ковырял GA-8S661FX (гнилобайтина на сисе)
очень забавная попалась
стоит в нулях
все питания в норме, резет проходит, клоки есть
смотрю питание на флешке: тыкаю резет, питание падает в ноль, зашибаательская схема сброса
но це и ое правильные
сдул флешку с подобной, но не такой же мамы на сисе от гнилобайта
воткнул - забегали посты, моник включился, кажет авард бутблок, просит дискету с биосом, как бы все правильно, ибо флешка с чужой мамы
пошел, слил прошиву с сайта, втыкаю флопик, но перепутал направление шлейфа, а маме видать понравилось, она пискнула и пошла грузиться
я такой в шоке, выдергиваю флопик - опять авард бут блок хочет дискету. щайтан
втыкаю флопик ПРАВИЛЬНО - авард его сканит, по индикатору видно, но образа не находит
тут уже интересно стало, повторно втыкаю флопик НЕправильно, мама стартует, вхожу в биоссетап, запускаю куфлеш (встроенный в биос прошиватор), на горячую перетыкаю флопик правильно, но финт ушами не удался, еррор аццесс то флоппик... ах жалко
ну ладно, думаю, может мультик другой ревизии, адреса регистров флопа отличаются, в надежде на чудо сделал винт с досом прошиватором и прошивой, ибо чипсет-то такой же...
и вот уже и финиш: оно правильно отдетектило винт, но при попытке загрузиться взвисло.
с тех пор мама снова стоит в нулях а мне пока больше негде сковырнуть флешку или прошить текущие...
пойду поищу бубен..
ну зачем же бубен
от большого горя можно собрать izoflash/willem - выходит вполне нормальная цена для самодельного прогера(единственное я никак для последней версии не могу найти пару микросхем...)
Я вот от себя добавлю немного из другой серии, так сказать с математикой не поспоришь:
Каждый раз ремонтируя ноуты при попытке разбора один или два винтика весьма отвратительно откручиваются(щас вот колдую с одним), как ни странно, даже если впоследствии я не затягиваю винты(скажем крышка и так сидит на защёлках и какой смысл затягивать "от души") один или два обязательно туго откручиваются
P.S. статистика просто убивает...
Шайтан арба!
Вот чо не понял - а когда флоп был подключен типа НЕправильно и грузился с него... А подождать? такие попытки были?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
На дискетку не прошивку надо кидать, а io.sys да msdos.sys как минимум..- словом, загрузочная она должна быть.., а уж потом из под доса стандартно прошивальщиком прошивать...
Есть у меня виллем, честно говоря, тут кто-то уже озвучивал мнение, что оно больше напоминает поделку студентов-первокурсников, которая слабо тянет на зачет... Так вот, на данный момент я с ним согласен: полчаса роешься в списке "девайсин", а если наконец находишь нужную, то останется всего лишь судорожно распознать чего там в картинке "накарябано", а картинка там похоже или от предыдущей версии платы или переходник зарисован.
Бутовую дискетку тоже пробовал, повесть малость сократил, что бы не сильно нудной была %)
