Имеется материнская плата GA-8S661FXM (процессор Intel Celeron 1.8(1.75v)),напряжение на PW_SW - 3.4v,включается (начинают работать кулеры, загорается светодиод рядом со слотами оперативной памяти) примерно через 5-7 секунд бипер начинает пищать с большой чистотой(как при залипшем Caps Lock)
Механических повреждений плата не имеет, вздутых конденсаторов, сколотых эелементов также не имеется.
Напряжения на памяти VREF 1-1.27v, VDD 7-2.56v, VDDSPD 184-2.56v
Напряжения на дросселях рядом с процессором 1.82v
После чтения форума заменены следующие детали Q55,Q64,Q122,Q123 с APM3055 на IRLR2905.Достаточно сильно после запуска мат.платы начинает грется Q55 подскажите что еще можно проверить и заменить, не хочется раньше времени перепаивать мультик, или искать донора ЮМа.
ПОСТкоды посмотреть можете?
Вынуть\вставить память - звуки меняются?
БИОС проверяли?
ПОСТ коды посматреть не могу в том то и дело, нет ПОСТ код тестора, при установке и снятии памяти звук не меняется ни водном не в другом слоте, память 100% рабочая стоит в другом ПК,на БИОС пока не грешил
есть несколько убитых мат.плат с точно такими же флешками биоса, возможна ли замена данного на эти чипы или лучше прошивка??просто прошить сложновато биос впаян на плату и нет рабочей мат.платы с таким же типом биоса
А что Вы ожидаете от платы, если в нее поставите неродную, бог знает от чего, прошивку, пусть даже в такой-же микросхеме?
Вы же не один в своем городе, наверное, есть знакомые ремонтники с программатором. Неужели не помогут?
как раз именно в своем городе один этим занимаюсь, городок небольшой смоленской области.может быть проблема еще в чем-то кроме биоса?может каким нибудь образом мультик некоректно работает(понимаю что наврядли он)если нет тогда буду из какой нибудь мат. платы с аналогочным типом микросхемы делать програматор
Раз есть (на данной плате) "шевеление" на биосе, перешить его - святое дело, что б больше не думалось в эту сторону. То, что сейчас там зашито, желательно сохранить. Попробуйте другие платы восстановить, может тогда и получите программатор.
