Здраствуйте!
Есть у меня плата Gigabyte GA-8S661FXM, очень бы хотедось иметь её в исправном состояни...
Дела обстоят так:
Работал себе комп... но вдруг потух монитор...
В результате поиска неисправного Девайса вышел на дохлую мать...
Ведет она себя так:
При подаче на нее напряжения переходит в дежурный режим, и ждет дальнейших указаний...
после нажатия на Power_ON мать врубается, все куллеры крутятся...
но не врубается ни внутреняя не AGP Видяхи(по отдельности).
И походу он не видит оперу, т.к. бипер вобще никогда не издает никаких сигналов, даже при полностью вынутой опере..
На плате ничего не калиться.. проц, север, юг, мульт и остальное имеют нормальную температуру..
Q123: Земля и лев. ножка: 0,11 V
Земля и прав. ножка: 0,00 V
Q122: Земля и лев. ножка: 3,41 V
Земля и прав. ножка: 1,26 V
Q120: Земля и лев. ножка: 1,68 V
Земля и прав. ножка: 5,15 V
Q121: Земля и лев. ножка: 9,96 V
Q119: Земля и лев. ножка: 5,18 V
Земля и прав. ножка: 2,54 V
Q134: Земля и лев. ножка: 2,62 V
Земля и прав. ножка: 1,46 V
Произвел замену Q123 и Q122 были оба APM3055L, поставил P3055LDG, эфекта не дало...
В чем может быть дело? Куда копать? что еще померить?))
Заранее спасибо!)
Socket 478...
произвел замену Q64 APM3055L на 15N03H - Эфект тот же... ((
Как следстввие из этого - рекомендую сначала внимательно поизучать материалы на форуме, а потом уж задавать вопросы.
Alles Luge...
намерил новые данные:
Q64: Земля и G затвор: 4,09 V
Земля и S исток: 1,63 V
Земля и D Сток: 3,54 V
Q55: Земля и G затвор: 4,48 V
Земля и S исток: 1,95 V
Земля и D Сток: 3,31 V
Q123: Земля и G затвор: 0,11V
Земля и S исток: 0,00 V
Земля и D Сток: 1,25 V
Q122: Земля и G затвор: 3,41V
Земля и S исток: 1,26 V
Земля и D Сток: 3,33 V
Q120: Земля и G затвор: 1,68 V
Земля и S исток: 5,15 V
Земля и D Сток: 5,06 V
Q121: Земля и G затвор: 9,96 V
Земля и D Сток: 5,15 V
Q119: Земля и G затвор: 5,18V
Земля и S исток: 2,54 V
Земля и D Сток: 3,38 V
Q134: Земля и G затвор: 2,62V
Земля и S исток: 1,46 V
Земля и D Сток: 11,98 V
Спасибо за справедливую критику...)
такое поведение возможно из за отвала сокета?
к сожалению не имею в наличии(
меня смущает
(транзистор исправный)...
такое из за отвала сокета может быть?
Сегодня купил Пост кодер и все стало "явно":
если просто включить плату (вставлен проц, оперативка, видюха. Куллер проца подключен) то на пост карте пусто!
но если слегка изогнуть плату под процом, то мать оживает и проходит все пост тесты, видео есть и все гуд....
судя по всему отвал сокета....
не подскажете где найти материал по прожарке сокета без его снятия?
