день добрый. Прошу не ругать. Ремонтом до этого занимался не много. В общем компьютер в фирме перестал включаться. Разложил стенд...без процессора, памяти и всего другого, при подключении блока питания дергается кулер моргает диод на материнской плате и блок питания уходит в защиту. Повторно не реагирует, пока блок питания не отключишь. Если отключить питание процессора, то мать стартует, процессор теплый, мост тёплый, ничего не нагревается, видимых повреждений нет.
Питание на powe_on 3.3, на resert питания нет.
Подскажите с чего ещё начать...спасибо.
Разъем доп. питания +12в прозвонить (между +12в и GND).
При наличии КЗ проверять все транзисторы (по верхней фото), что ближе к краям платы.
нашёл 2 транзистора пробитых, как думаете аналог можно подобрать или стоит поискать с убитых плат? маркировки PH9025L и PH5525L. Буду искать и пробовать. Спасибо.
подсказать может кто, транзисторы найти не смог, попробывал запустить без них - всё стартует и работает, можно так оставить или нежелательно? проц i5.
Нежелательно, нагрузка ведь на двоих будет больше чем на троих к примеру, вместе с пробитыми транзисторами обычно еще микросхему ими управляющую меняют, иначе замененные вновь сгорают.
