Ни один человек не может стать более чужим, чем тот кого ты в прошлом любил.
14 Янв 2007 - 13:59 Unknown BIOS
Замкни у нее на флешке 2 и 3 ноги, она вывалится в BIOS chechksum error. Подготовь дискетку для таких случаев (прошивальщик, вписанный со всеми ключами в autoexec.bat, свежий БИОС с интернета - тоже должен быть в строке запуска флешера). Вставляй дискету и шей. Возможно ей понадобится pci-видеокарта для того, чтобы был виден процесс. Но можно и вслепую (подождать нужно несколько минут после того, как перестанет считываться дискета).
мать флоп невидит и память вытянул нет писка в спикире
Не всякая мамка пищит при вынутой памяти... была у меня km133 (вроде) которая молчала без памяти, а с памятью стартовала...
И с чего выводы что мать флоп не видит?
подключаю флоп в биосе выставляю флопик и все весит.Винт и привод тоже самое.Походу что то с мамкой.
может при загрузке с флопа бутблоком он и будет работать..... проверить не сложно
Перешивать BIOS.
желательно с очисткой escd
Временно нечем прошить BIOS
пробывал висит
Добавлено спустя 1 день 5 часов 35 минут 33 секунды:
Еще прикол у матери,может запустится с 10 раза
Менять еще кондеры, смотреть с пристрастием на наличие-остутствие приличия..., т.е. повреждение обвязки.
