P5G41T-M LX2/GB зависает на разных пост кодах.[РЕШЕНО]
Добрый вечер , Уважаемые. Я снова к Вам с очередной просьбой о помощи. Данный сабж пришел с диагнозом " после пропадания света перестала включаться , носили в сервис , там сказали ,что это биос слетел" Флешка стояла Winbond25q80bvaig определялась в проггере с горя на пополам, читалось только 20 кб ( само - собой идентифицировалось тоже 20 кб памяти, возможно проггер не правильно идентифицировал.) Заменил на 25x80avaiz по даташиту немного отличаются . Суть вот в чем: что до замены флешки , что с ней (это вот больше всего вводит в заблуждение) плата стартует , загружается , входит в биос, но это бывает довольно редко. поцентов 20 из ста. В основном плата стопорится на каком либо пост коде . чаще всего это D0 и 98 , может вовремя прогона постов выключиться ,потом включиться и загрузиться вполне нормально. реже останавливается на D5, A2 , 35, 40, 81 , 88 , db , 00.
Напруги:
CPU : 1,31
СМ: 1,15 дроссель (1,22 отдельный мосфет верхний левый угол СМ)
ЮМ: 1,55 ( ЮМ греется ощутимо , но палец держать можно)
RAM : (немного занижено)
Vref: 0,61
VddSPD : 3,41
Vdd: 1,21
Vtt: 0,60
Сопротивление по USB to GND от 9,91 кОм до 11,02кОм ( на разных разьемах)
Сопротивление ЮМ 161 Ом - не многовато ли?
Продавка ЮМ ничего не дала.
пните в нужном направлении , заранее благодарен.
Нда, вести пальцем по дорожкам - это так сложно lol.
пальцем по дорожкам вести не сложно , сложно обладать рентгеновским зрением, так как
дорожки уходят в глубь платы...
т.е. во внутренние слои.
Вы таки в этом уверены или просто так ляпнули:)?
мне еще не встречалась FB без RC цепочки и на всех даташитах к ШИМам она указана, поэтому сделал такой вывод , но плата работала же как то раньше....
отсутствующая цепочка на это может влиять?
я интересовался по этому поводу , можно было просто написать "да" или "нет".
Что еще питается от стабилизатора памяти кроме памяти? ( нужно знать , чтобы отследить фидбэки от тех двух резисторов , дорожки от которых угодят в средние слои)
Kpocc писал(-а):
Сильно сомневаюсь, что разводка указанных вами цепей идет не по слоям top и bottom. Внутренние слои на подобных платах обычно заняты цепями питания (GND в том числе). Определить, что та или иная точка подключена к цепям питания, достаточно просто - нужно всего лишь воспрользоваться мультиметром в режиме омметра, например.
Kpocc писал(-а):
Можно было просто поразмыслить над функциональностью этой простой цепочки:).
Kpocc писал(-а):
нужно знать
Не нужно:). Сигнал ОС в вашем случае берется с выхода преобразователя вне зависимости от нагрузки. Дополнительные цепи, влияющие на коэффициент передачи ОС, также не имеют отношения к нагрузке.
Аватар пользователя Max
вы и алл видимо разные платы в руках держали, я например сколько раз отслеживал сигнальные линии, очень часто они в средние слои прятались почему то.
но зная матчасть вызвонить их вполне реально, если они не под мостом где нибудь вылазят.
Max писал(-а):
Зависит от общего числа слоев.
Без указания количества слоев и типа сигнальной линии можно говорить о чем угодно:).
Поглядел на 4-хслойную матплату и как-то не заметил, чтобы на двух внутренних слоях разводилось что-нибудь кроме цепей питания.
дорожки звонятся под ЮМ . Южник греется ощутимо , но палец держать можно. 1,55 В для него не много?
1.5V - одно из штатных питаний этого ЮМ.
у меня дорожки 2 дорожки звонятся на ЮМ , а третяя пошла в MIO 40 вывод звонится . MIO урезанный типа it 8756e даташита не накопал( .куда дальше рыть ?
Выше упоминалось всего 2 вывода, теперь упоминается третий - схему нарисуйте для удобства обсуждения.
Kpocc писал(-а):
MIO урезанный типа it 8758e
Можете поглядеть здесь, например. Хотя этот вывод вполне может быть GPIO.
ок , схему нарисую. у меня тут вопросик. когда плата проходит все коды , загружаюсь с лайв сиди , работаю без каких либо помех , зависаний и т.д. звук есть , сеть есть. USB все работают PS/2 тоже. даже Bios умудрился наново перешить с под винды ( знаю , что не правильно и рисковать не стоило на не стабильной системе) по итогу изменений нет , bios можно тоже исключить 100% (это я к посту о неправильно функционирующем проггере) да , да , это я всё занимаюсь бесполезными эксперементами , вместо того , чтобы искать поломку)))
может это MIO шалит?
Хотите гадать - гадайте:D.
