P5G41T-M LX2/GB зависает на разных пост кодах.[РЕШЕНО]
Добрый вечер , Уважаемые. Я снова к Вам с очередной просьбой о помощи. Данный сабж пришел с диагнозом " после пропадания света перестала включаться , носили в сервис , там сказали ,что это биос слетел" Флешка стояла Winbond25q80bvaig определялась в проггере с горя на пополам, читалось только 20 кб ( само - собой идентифицировалось тоже 20 кб памяти, возможно проггер не правильно идентифицировал.) Заменил на 25x80avaiz по даташиту немного отличаются . Суть вот в чем: что до замены флешки , что с ней (это вот больше всего вводит в заблуждение) плата стартует , загружается , входит в биос, но это бывает довольно редко. поцентов 20 из ста. В основном плата стопорится на каком либо пост коде . чаще всего это D0 и 98 , может вовремя прогона постов выключиться ,потом включиться и загрузиться вполне нормально. реже останавливается на D5, A2 , 35, 40, 81 , 88 , db , 00.
Напруги:
CPU : 1,31
СМ: 1,15 дроссель (1,22 отдельный мосфет верхний левый угол СМ)
ЮМ: 1,55 ( ЮМ греется ощутимо , но палец держать можно)
RAM : (немного занижено)
Vref: 0,61
VddSPD : 3,41
Vdd: 1,21
Vtt: 0,60
Сопротивление по USB to GND от 9,91 кОм до 11,02кОм ( на разных разьемах)
Сопротивление ЮМ 161 Ом - не многовато ли?
Продавка ЮМ ничего не дала.
пните в нужном направлении , заранее благодарен.
не ,не я ж не на битве экстрасенсов ,пойдем Вашим путем , схему нарисую.
Точно такая же плата с таким же дефектом. Включается с n-го раза, ос тоже нормально загружается, но иногда тупо пропадает экран и в этот момент напряжение питания памяти тоже падает. Заменил APW7120, результат 0, хотя м/с не новая была. Пока они приедут с Китая, материнку я оставил. На фото видно что цепь фидбека (6-ая нога) управляется еще откуда-то (точнее, с 6 ноги 3 резистора, 2 из которых идут под ЮМ, другой на MIO). Я посадил на землю вывод резистора, (на фото указан стрелкой), плата стала чаще включатся, дефект появляется но не так часто как раньше. Может вообще удалить эти резисторы и сделать по типовой схеме 1.5в?
Дык никто не мешает - схема отрисовывается легко, удалить лишнее и рассчитать нужные значения сопротивлений в ООС не составляет проблемы.
но тогда не будет ОС от ЮМ это не критично для ЮМ вплане овервольтажа?
Вот это тоже интересует, кто еще питается от этих 1.5в? Хотя врятли , если оно меняется в таких пределах. Но это же Asus, со своими "решениями".
Kpocc писал(-а):
От ЮМ нет ОС для этого преобразователя. ЮМ всего лишь влияет на цепь ОС, подключая или отключая резисторы.
GH14 писал(-а):
Нескромный вопрос - зачем это знать? 1,5 В - один из штатных режимов работы этого преобразователя. Если какое-то устройство имеет зависимое питание, то обычно это питание по уровню не выше минимально допустимого напряжения на выходе стабилизатора питания памяти. Причем зависимое питание, как правило, формируется отдельным стабилизатором. Т.е. такое устройство получит нужное напряжение вне зависимости от напряжения питания памяти (если оно находится в допустимых пределах).
Да и отследить подобное тоже не особо сложная задача.
сделал тоже самое , напряжение поднялось до 1,51 ,но у меня наоборот ,стало меньше удачных стартов.
maco , уважаемый , что еще посоветуете ?
Я удалил две средние резисторы вообще. Две другие с делителя 0,72 и 0,8кОм. Получилось 0.8*(1+0,9)=1.52в. Но все же думаю ЮМ тоже заменить. 82801GB навалом.
отпишитесь по итогу , пожалуйста, мож и не в ЮМ дело.
