Точно такая же плата с таким же дефектом.
Точно такая же плата с таким же дефектом. Включается с n-го раза, ос тоже нормально загружается, но иногда тупо пропадает экран и в этот момент напряжение питания памяти тоже падает. Заменил APW7120, результат 0, хотя м/с не новая была. Пока они приедут с Китая, материнку я оставил. На фото видно что цепь фидбека (6-ая нога) управляется еще откуда-то (точнее, с 6 ноги 3 резистора, 2 из которых идут под ЮМ, другой на MIO). Я посадил на землю вывод резистора, (на фото указан стрелкой), плата стала чаще включатся, дефект появляется но не так часто как раньше. Может вообще удалить эти резисторы и сделать по типовой схеме 1.5в?
P5G41T-M LX2/GB зависает на разных пост кодах.[РЕШЕНО]
  • Вы загляните на 560 страницу и
  • спасибо. Согласно даташиту http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/4-chipset-family-datasheet.pdf с51. нет напряжений 1,25В
  • 1. Если вы говорите о конкретном объекте,
  • maco , подскажите , пожалуйста , у
