Добрый вечер , попалась в руки P5nd2-se уже не первая ( собралось около 5 штук ) с очень странной проблемой пост показывает FF ресет не залипший как будто отвал или Биос повреждён . Не знаю с чего начинать сдела замеры напряжений но думаю это мало чем поможет у них прямо есть какая-то типовуха с которой не знаю как бороться . (Q7 4.70 , 3.30 , 2.34) (Q8 3.70 , 2.30, 1.30 ) (Q6 3.75 , 1.83, 1.50) (Q4 4.05, 1.65, 1,53) (Q5 4.50 , 1,80 ,165) (Q3 12.02 , 5.13 , 5.15) (Q2 5.24, 5.13, 1.85) (Q1 5.74, 1.85, 0.00 ) Биос я ему перешивал , мост как-то раз прогревал но ничего не помогает . Если кто сталкивался с типовухой этой платы напишите пожалуйста . Заранее спасибо
Видно не у кого нет никаких идей
Что предшествует посту FF? Подключен ли спикер? Что происходит на пост-карте при отсутствующей видеокарте? Пока всё.
Я же говорю нет никаких симптомов , того что испорчено что-то на этой плате.На спикер реакции нет никакой , MIO я менял на ней тоже без результатов
Может все намного проще - nForce4? Чем не типовая неисправность?
какой bios award or AMI
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
Вот и я стал обладателем неработающей платы как у топикстартера:)). В качестве северного моста на плате установлен NF4-U-SPPN-C1 (nForce4 Ultra?). Есть в наличии абсолютно новый мост NF4-SLI-SPP-A3, который предназначался изначально для другой платы, но ввиду её функциональных ограничений (несмотря на солидный топоразмер и разводку) было принято решение оставить его до лучших времён. И вот настал момент. И теперь возник вопрос в "правильности" замены. Сталкивался кто-нибудь с таким составом или лучший способ проверить - установить?:)) Порадовало то, что несмотря на изобилие вариантов NB от Nvidia указанные два полностью совпадают по рисунку шаров. Что-то мне подсказывает, что замена адекватна.
