P5PL2-E включение через 3с выключение больше не включается
Asus P5PL2-E
на сайте асуса: asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5PL2E/#overview
Попал в руки комп P5PL2-E / Core2Duo E4400 / 2x1Gb DDR2 (буквально споткнулся об него)
Симптомы:
При подаче питания на БП через примерно 2 секунды на материнке загорается светодиод и она включается
POST проходит, если выдернуть память или видеокарту то пищит согласно табличке на википедии для AMI BIOS
Через примерно 4 секунды выключается. Больше не включается если не дать постоять обесточенному.
Монитора в области видимости не оказалось. Осматривал в слепую. (т.е. не видел что он на экран при прохождении POST выдает)
Проц и оперативка похоже нормальные. В данный момент проц уже 2 часа жарится линпаком.
Другой БП пробовали (даже несколько). Не я но знакомый которому доверяю.
Биос сбрасывал. Не помогает.
Что с ней делал хозяин (с его слов):
Дети играли достаточно продолжительное время, затем комп сам выключился и больше не включался
если выдернуть из розетки и дать постоять то включается
уже куплен новый в замен старого (этот поставлен на проходе чтоб все спотыкались:))
Мои предположения:
Похоже на замкнутую кнопку включения. Отсоединял провода - не помогло. Точнее на системнике даже кнопки включения нет. Не знаю что с ним было, но висят просто 2 проводка. В ответ нечно невнятное про "Сломалась".
Из инструментов: индикатора POST кодов нет
паяльник, плитка, вольтметр-омметр есть
осцил есть но он другими делами занят и желательно к нему не пребегать
По формуму искал (точнее с вики начал) нашел похожие где предлагается проверить транзисторы обвязки кнопки питания. Это оно? Что еще может быть?
Около этого компа бываю не часто(примерно раз в неделю)
В каком направлении мне копать?
Перенес в Песочницу.
Мульт сменить было бы неплохо для начала наверное.
