PALIT N73PV после старта непрерывный звуковой сигнал (РЕШЕНО)
После старта непрерывный звуковой сигнал. Были заменены вздутые конденсаторы 470/16в , звуковой сигнал пропал (об этом после) post D4 , демонтирован сетевой чип ( утюг после старта, долго наверное грелся потемнение текстолита с обратной стороны), бузер молчит post D4. После обнаружил отсутствие элемента L9 рядом с мультиком ( есть на форуме темка) , по совету поставил перемычку и пришел к началу- плата стартует и непрерывный звуковой сигнал, биос AMI.
Напряжения БП все в норме,
питание проца все 3 фазы одинаковые (К3919 -2 шт. 1,31/10,11/0 К3918 12,07/2,4/1,32 с дросселей 1,32,
питание памяти 2шт NIKOS P2003BDG 5,18/4,07/1,97 и 1,97/2,89/0 , рядышком DL703L 5,18/11,74/5,2 ,
VDDSPD-3,39 VDD-1,95 VREF-0,97,
питание моста 2шт NIKOS P2003BDG 3,38/3,94/1,42 и 1,42/2,58/0 с дроселя 1,40,
рядом с 4-pin DL703L 1,91/3,93/1,21,
PCI A14-3,3V
на pwr_on и reset 3,3в (старт, выключение и резет с кнопок),
рядом с мультиком IT8718F-S греется 75232L ( палец долго не удержишь),
по USB короткого нет, по DATA падение напряжение одинаковые,
прошу совета.
Stayka писал(-а):
Явный кандидат на выпаивание:).
Стоит ли так делать или сразу снять?
"Так как микросхемы буффера соединены с MIO, выход микросхемы со строя может повлечь и дальнейшее выгорание MIO. Поэтому при наличии подозрений на пробитый буффер стоит проверить напряжения на его выводах при снятом MIO.
Нагрев буфферов как правило указывает на их неисправность."
IMHO значительно проще выпаять микросхему с мЕньшим количеством выводов:). Да и донора для этой зверушки найти проще.
Без 75232L POST не пройдет ,я правильно понял?
Аватар пользователя savely
Неправильно. На в остальном исправной плате POST без 232 пройдет.
А кому счас легко...
Снял 75232L без изменений. Киньте кто нибудь ссылку на прошивку bios.
Поисковый запрос аля Palit N73PV BIOS IMHO способен помочь отцу русской демократии:).
Все ссылки на нерабочий оффсайт . N73PV PA223 V1.0 для этого какая последняя версия?
Первая же ссылка в поисковой выдаче от Google - на driver.ru lol.
Спасибо уже там скачал хотел проверенный оригинал.
