Материнская плата VIA M925ALU, поставил проц. Creleron D 2.66 Ghz, вентиляторы крутятся, писка нет , но как только напряжение на кнопке ресет поднимается до ~1.4В, проц стартует и идет 3 коротких (AMIBIOS, а по мне длинных сигнала, что впрочем нормально, так как память не вставлена. Наапряжение на проц. 1.07В. В чем причина такого поведения?
На второй мат. плате ( Gigabyte 8I845GVM-RZ) тот же самый проц, но напряжение на проц (тот же самый) 1.4В, проц сильно греется.
Вздувшихся конденсаторов нет.
Вообще-то рекомендуется заглядывать в CPU support list.
А в первом случае в чем проблема? Напряжение то выставляется нормальное, а стартует лишь после прогрева (примерно через 3-5мин).
P.S. Обсуждать разные платы в одной теме не рекомендуется.
причина примерно понятна, напряжение ядра этого процессора 0.956 / 1.052 В, по мере прогрева процессора, ресет растет и в определенное время стартует (на грани!). Не подскажете, поддерживает ли мат. плата этот проц (сам бы посмотрел, да не тот интернет)?
PS. А мы что рассматриваем две мат платы
этот чипсет (VIA P4M266A/8235) поддерживает процессоры Pentium4 processor (Prescott)
Чипсету в общем-то во многих случаях безразлично, какой процессор (из большой серии совместимых) подключен.
Есть еще достаточно много нюансов, первый из них - питание, второй - сигналы сброса, третий - программная поддержка и т.д. Эти нюансы зависят от разработчиков - смогут ли они учесть все мелочи разных реализаций.
Например, плата M925G поддерживает Prescott.
Вы не совсем правы, есть новая прошивка БИОС-а которая поддерживает Prescott _http://www.pcchipsusa.com/PCCWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=240&DetailName=New&DetailDesc=M925ALU%20%20%28v7.0%29&CategoryID=1&MenuID=0&LanID=0
Отпишусь когда прошью, а пока надо найти проц для прошивки.
Да и забавное напряжение питания тоже не очень способствует вере в новую версию BIOS'а.
Это почему же, ссылку смотрели ?!
Кстати, кажется у второй мат. платы проблема та же самая.
