Мамка останавливается на 66 коде если установлено видео PCI-exp. Если же её вынуть или заменить на старенькую PCI, все грузится нормально. Питание на разъеме +12 и + 3в присутструет, на ощупь ничего особенно не греется. Куда глядеть? Мост? ITE8712? BIOS?
Было несколько раз нечто подобное - лечилось прогревом моста.
Прошу прощения, не силен в аппаратке, что значит прогрев моста?
Поиск вам в помощь... ещё очень много информации в ветке "Технологии".
Alex K, скажите Вы проблему с этой платой решили ??? Есть подобная плата NF4SK8AA с похожими симптомами (вернее с такими же
). Судя по остаткам флюса выступающими из под моста (на моей плате) - мост уже прогревали, и судя по состоянию платы - это не помогло. Хотя возможно "неправильно" грели...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Это же 4й нфорс! Как его не грей, все-равно вернется. Менять надо...
WinFast NF4UK8AA -8EKRS тоже висла на коде C1 00 когда PCI-E карточку вставить.С обычной PCI видеокарточкой
работала нормально Вылечил прогревом моста.Незнаю правда,надолго ли...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Анологично- акуратный прогрев + акуратно промыть + хорошее охлаждение - и будет жить долго и счастливо !!
P.S. при установке хорошего нештатного охладителя :
1- он не должен болтатся - подставить (подклеить) изолирующие прокладки - а то что-то да и закоротит;
2- не должен мешать установке плат в PCI , PCI-e
Или сколет
