думаю Основано на том что 2N7002
"думаю" Основано на том что 2N7002 маркируется иначе, а 2s702 вообще в корпусе TO-53. Структуру (PNP/NPN) на исправном приборе сегодня не звонил, отложил на завтра. Позванивал от EN до ключа цепь. Дошел до этого ключа (S720q), начал его звонить как транзистор но один контакт не звонится.
Ключ находится вообще в другом конце платы возле питания от PCIe. На фото прибора можно посмотреть здесь - S720q Порылся у себя в коробке с трупами(мамки, видики) - таких приборов нет, есть только всякие W1, W2, W4, 702...
Я понимаю что данный прибор должен выполнять функцию ключа для подачи 3.3В на EN и для этого достаточно знать его структуру!
Задал такой вопрос потому что никто и нигде внятно не написал производителя и точную маркировку прибора.
Видик делаю для себя так как ПЕЧ470 деградировала, а на ПЕ440 далеко не уедешь. Из 550-ки думаю сделать "франкинштейна" типа Palit directcu II
Хочу добавить что каждый производитель может менять буквенные индексы как хочет. 2N7002 может оказаться s702q от какого то дядюшки Лао выпущенного по лицензии.
Palit GTX 550TI нет питания GPU
  • Нет. Эти конденсаторы судя по даташиту включены
  • freement писал(-а): Простите, что опять вмешиваюсь,
  • Если я правильно понял о каких именно конденсаторах
  • Мой личный опыт. Чинил gtx560-ую. Ситуация аналогичная
  • Больше советов насчет не запускающегося шима нет? Проверил сегодня
  • Приехал сегодня шим в заводской упаковке. Сдул старый,
  • А что тогда, пульсации питания? ШИМ под замену
  • Это не управляющие импульсы.
  • Прозвонил цепь от шим до затворов - цепи
  • makarog писал: Вот о даташите на
  • Простите но о каком даташите идёт речь- s72w?
  • :) Я написал, что и 3.3 В
  • Слушайте, вы даташит посмотрели на мой вариант? Он
  • Ой, Вы даже себе не представляете
  • Про коней в вакууме - про
  • freement , может я чего
  • Угу, а SPN7002 и еще с пяток
  • "думаю" Основано на том что 2N7002 маркируется иначе,
  • Можно погадать на SPN7002, но проще было
  • Кто то находил даташит на деталь с маркировкой
  • 3.3В нормально.
  • Еще вопрос какое напряжение должно быть на ЕТ?
  • Пришлось заменить резистор 10К на обычный 0.125Вт, не
  • Сегодня сразу начал проверять целостность дорожки от 12VMON
  • Именно с этой стороны какое напряжение на
  • По поводу ЕN вы правы мерял на
  • Наверное не там намерили. Если по фото ориентироваться, то
  • Итак посмотрел что творится на затворах всех транзисторов,
  • Это не предохранители, а дроссели.
  • И есть у кого то фото платы данного
  • Мне стыдно перед вами форумчане , я не
  • В даташите на шим указано Oscillator Frequency Range
  • Не подскажете на какой примерно частоте мерять.
  • Столько много бесполезных действий Вы сделали. Если есть осциллограф,
