Доброе время суток!
Для начала - мой комп:
мать: Foxconn 945P7AA
//Заранее предупреждаю, в разгонах и железе я ламер, так что если будут тупости - отнеситесь с пониманием
Небольшое вступление:
Однажды при попытке установить на свою 6600 дрова версии 160~ (точную цифру не помню) инсталятор сказал мне что моя видюшка этими дровами более не поддерживаеться, и я, открыв инф-файлы, действительно не нашел там в списке свою 6600. Это только недавно я понял что это просто был такой "урезаный" дистрибутив дров, а после этого я был убежден, что на мою видюху дрова уже не выходят, и сидел все это время на дрйверах версии 96~ (точную цифру не помню). И вот после того как ко мне в руки попал другой дистриб более новой версии, и он успешно стал у знакомого на интегненную GF 6300, я решил попробовать поставить его на свою видюшку.
Еще стоит упомянуть, что у меня стоял небольшой разгон с помощью утилиты Gigabyte V-Tuner - по 50 mhz сверху на ядро и на память. В биосе я ничего не трогал и вообще мои познание о разгоне ограничиваються этой довольно древней утилитой. И так, новый драйвер успешно стал, и попросил перегрузиться, я ему разрешил, и тут началось...
Именно проблема:
При старте компа проц начинает греться, температура поднимаеться до 100 градусов и после этого на нем, наверное, срабатывает некая термозащита, и он вырубаться. Причем компу всё равно, что в это время происходит - сразу после включения проходит секунд 60, и он гаснет. Если не дать "остыть" и включить сразу после выключения, проходит уже не 60, а где-то 15-20 секунд. Можно даже зайти в биос, и прямо в разделе PC Health видеть как растет на грлазах температура ЦП, после 99 комп вырубаеться. Причем самое интересное заключаеться в том, что проц на самом деле не грееться - вентиляторы как работали, так и работают, радиатор на проце сравнительно тёплый - тоесть никаких физических признаков того, что проц действительно раскаляеться нету. Более того, если за эти первые 60 секунд винда успевает загрузиться, то комп более-менее стабильно работает дальше, и не вурабаеться, при этом everest говорит что температура не более 40 градусов, а если запустить какую-нибудь игру и тяжелую прогу, комп начинает тормозить, а Right-Mark CPU Clock Utility (который я использовал исключительно для мониторинга) говорит что при этом процессор нагреваеться до 69-73 (хотя everest по-прежнему молчит).
С кулером-то всё хорошо, он как работал, так и работает, с такой же скоростью, звуком и всем остальным, закреплен нормально, крутитсья себе.
Я пробовал сбрасывать настройки биоса на "по умолчанию" - не помогло, пробовал очищать CMOS перемычкой на матери - тоже не помогло, пробовал откатиться "восстановлением системы" до того момента, когда еще стояли старые драйвера - тоже не помогло.
Товарищи, я полном отчаянии, помогите ламеру!
Сижу в инете на работе, дома инета нет.
для начала зайти в БИОС и выключить все защиты от перегрева.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
сколько не лазил в своем биосе, не помню таких настроек там, может подскажете, как они могут называться? просто я в биосе не дольше 15 секунд могу сидеть, потом poweroff, к тому же комп этот дома - т.е. в данный момент не при мне
если имееться ввиду что-то типа Warning / Shutdown temperature, то там всё стоит disabled
В таком случае Вы чем-то разозлили БИОСную фею. Поставте в комп блюдечко молока и будет Вам щастье. Конечно же это шутка.
А настройки проверте еще раз, не полагайтесь на память.
не смешно, я ведь сюда за помощью, а не за шутками обратился. Кроме блюдечка есть еще идеи?
Много слов - тоже плохо, читать все лень...
IMHO проверить крепление кулера, установить его заново со свежей, правильно нанесенной термопастой. Убедиться в достаточном прижиме. Ну и почистить, естессно...
Также можно перешить BIOS...
Alles Luge...
phoenixfen не переживайте, они тут очень строгие, но умные
Dmitry_r, меня смущает эта фраза:
brainbooster needed...
Хе-Хемуль, а меня смущает последнее слово в этой фразе...
Alles Luge...
Dmitry-r а вы, дяденька, язва
впрочем, я на оверах ему то же советовала. Только не мониторинг ли ето?
Re: если за эти первые 60 секунд винда успевает загрузиться, то комп более-менее стабильно работает дальше, и не вурабаеться
IMHO там уже HALT включается (если ось НТевая)
Перенес сюда.
