Питание на память
Проблема такая что погорела м. на память....
Р33AD она же D17AB 8-ми лаповый.
Не могу найти на них никакую документацию....
Если у кого есть или кто знает где можно скачать,напишите плизз....
На замену есть W83310DS
winbond.com/c-winbondhtm/partner/PDFresult.asp?Pname=898
Я думаю что должен подойти.Если я не прав,поправте меня.
Сама плата NF7
Всех с наступившим 2006 годом!!!!
Depesh (гость) писал(-а):
В схеме звонится подозрительно - сопротивление между 1 и 3 выводом всего 5Ом.
Выпаиваете, проверяете.
если что, поправьте
3-ий вывод W83301R не должен соединяться с затворами верхней и нижней сборки.
2-ой вывод верхней сборки должен идти на 16-ый вывод W83301R, а 4-ой вывод верхней сборки - на 15-ый вывод W83301R. При этом на 3-ем выводе верхней сборки в дежурке должно присутствовать +3.3VSB.
3, 7, 8 выводы нижней сборки должны быть соединены - это выход стабилизатора терминации памяти.
Т.е. имеется стабилизатор питания памяти, коммутатор +3.3VDUAL, коммутатор +5VDUAL и стабилизатор терминации памяти.
Всё верно, при рисовании схемы были допущены ошибки. Поговорка про спешку всякий раз о себе напоминает.:)
Мать восстановлена. Итого заменил сгоревший коммутатор 3,3VDual 6930 и транзистор стабилизатора питания памяти 55N03. Всё заменено на аналоги имеющими не худшие параметры.
Ремонтировать было весьма познавательно.
maco Большое спасибо тебе за помощь.
PS: а теперь я плааавненько перемещаюсь в тему про питатели, ибо у моего AB-Power от длительного простоя появились пролежни и теперь он не запускается;)
