Можете ли помочь в таком вопросе, учитывая, что я отношусь к группе "Кто ничего не понимает..." . Я приобрел уже переделанную под туалатин плату ASUS CUSL2 (кстати. коппермайн тоже работает), где переделка, как я понял, заключалась в изолировании AJ3 и AN3, изолировании AK4 и соединении его с AN11.
1. В этой плате предусмотрена регулировка Vcc в BIOS SETUP. Но она не работает, а монитор напряжений показывает все время 1.33V (по крайней мере, когда я пытался поставить 1.4, больше не рискнул). Возможно ли опять задействовать программную регулировку? Или хотя бы поставить 1.4?
2. Можно ли в таким образом переделанной плате перешивать BIOS ?
Заранее большое спасибо.
онако G35-G37 у мну на CUSL2-C уже сойдинены причом во внешнем слои и сразу видно
Так я и не утверждаю обратного, а ровным образом наоборот...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
g35-g37 ещё не соединял. Пояльника нет, а так... так лень проц вытаскивать... Это каждый раз чреато =)![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Чуть позже соеденю.
Но не в этом проблема.
Проблема вот в чём.
Всё работало достаточно стабильно. Я попробовал проверить теоритические выкладки относительно шины 133. Взял, да поставил, дурак!! Комп пытался стартануть, но экран так и не показал ничего
Потом я пытался сменить частоту шины, но как? Чёрный экран и всё тут. В конце концов я её сменил, но до этого неоднократно комп пытался стартовать на 133, чтобы слететь в след раз на 66. Боюсь, уж больно много попыток было, что усугубило сетуёвину. Так вот. Всё же я сменил частоту на 100, но не очень-то и скоро, т.к. комп постоянно вис. При прохождении пост, при входе в сетуп... Поэтому-то и приходилосьл снова стартавать при 133, чтобы снова попробовать на 66 удачу, да сенить... Сменил. Комп редко даже до менеджера загрузок доходил. Наглухо вис, и при стоянии в таком состоянии через некоторое время начинал странный фон идти из колонок. Явно питание компа шло в разнос (подозреваю, помехи шли именно по цепи питания /220в/!!) При нажатии перезагрузки экран оставался чёрным, а при второй перезагрузке через некоторое время раздавалась сирена при том же чёрном экране. Понимая, что что-то конкретно вылетело, предположительно стабилизатор напряжения, или что-то в проце.
Плюнул, выключил.
Через полчаса-час просто решил включить. Ну так, от нефиг делать. И Линь загрузился!! Иксы я не смог пустить по некоторым причинам, но для проверки нагрузки в консоле пустил фильм посмотреть для нагрузки проца. Минут десять просмотел -- сбоев нет (хотя, если честно, в Линуксе фильмы практически не груят систему. Нагрузка столь минимальна, что не стоит принимать её в серьёз).
При перезагрузки опять началось то же самое
Сегодня утром я всё-таки пустил Линь, но, но дурости, решил перегрузить комп. Едва его смог через два-три часа пустить! И то эту винду, в которой уж год не работал вовсе.
Сейчас попробую дать нагрузку, но сомневаюсь, что от этого может он зависнуть. Вот что интересно -- виснет тольно, если долго не грузится система. Точнее, ТОЛЬКО ДО ЕЁ ЗАГРУЗКИ! Если зарузил, больше нет проблем. Такое ощущение, что при старте на проц прёт напряжение немалое, что приводит к быстрому его зависанию. Но после загрузки системы как будто всё приходит в норму. Только бы успеть её загрузить.
"- саму переделку (что и как изолировано/замкнуто);"
изолировал AN3/AJ3/AK4 и AK4 замкнул с AN11![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
VIDы не трогал. G35/37 то же. Может последние и виноваты, что мощьности не хватило на 133, да погарели к чертям некоторые из внутренних перемычек vtt?
Изоляция произведена путём высверлевания соответствуюжих отверстий в гнезде (так, чтобы и контакты высверлились) и одевания изоляции с проводов на выводы проца (на всякий). Перемычка осуществлена проводком в изоляции для предотвращения замыкания. Его надёжный контакт подтверждается достаточной устойчивостью к нагрузкам (в ОСях
"- "вылеты" в 3DMark'е (ситуация и симптомы);"
Просто порой вылетает полностью софтина без руганий. Так бывало и раньше при разогнаном проце.
"- 800MHz (бывает ли при перезагрузке аппаратной/софтовой и т.п.);"
Не разу не встречал. А сейчас трудно судить. Загрузка нынче дело уж больно загадашное и непрадсказуемое. Тем боле, что не вижу я данный сих при перезагрузке. Квик бут, блин.
"- каково реальное Vcore (по вольтметру, а не по монитору);
- как обычно - какой БП?"
Не мерял. Сейчас CPU-Z показывает 1,504 В.
Есть подазрение, что напряжение существенно завышено, но комп работает за счёт того, что осуществляется софтовое "охлаждение". Проц сейчас едва тёплый. Ща запущу какую-нить игруху. При траблах извещу. Если всё пройдёт нормально, в форум писать не буду.
Вот такая штука вышла.
Интернетчики интересуются Есть ли жизнь в оффлайне? Если бы можно было спросить, к примеру, у кита, есть жизнь под водой, он ответил бы, что е
Похоже, все же БП - г...
А 1200-й на 133MHz, IMHO, вряд ли встанет...
И еще - AN3 тоже стоило бы замкнуть на AN10 (напрямую, или через резистор) + N37 изолировать и замкнуть на S37...
Датчики HM могут врать не по детски, лучше все-таки Vcore посмотреть прибором...
""Похоже, все же БП - г...""
Возможно. Но прикол в том, что в кармагедон 2000 я прошёл уровень и проц был почти холодным. После хорошего теста проца он несколько нагрелся, но никаких признаков нестабильности не наблюдалось. Сейчас на "прожег" поставлю.
""А 1200-й на 133MHz, IMHO, вряд ли встанет...""
Знаю, но попробовать всё же стоило.
""И еще - AN3 тоже стоило бы замкнуть на AN10 (напрямую, или через резистор) + N37 изолировать и замкнуть на S37...""
Так можно и без резистора? И где этот АН10? Мождет -- 11?
И второй вариант не впечатляет.
Это всё действительно может помочь, или навряд ли?
Датчики могут врать, это да. Так где точно мерять напряжеине?
Напомню, что реальные глюки начались после попытки старта на 133. Ведь что-то, пошоже, навернулось. Что бы это могло быть и почему всё пашел в загруженных осях, а чуть тёплый комп не поддаётся никакой загрузке (зависает на любом этапе: на первых строках вывода инфы о видеокарте, на пост, на загрузчике (часто тдаже на уже загруженом), при загрузке осей. Тем быстрей виснет, чем более теплый комп). Может это и сам БП, может и цепи питания, может проц. Но почему пашет всё потом? Ведь я без проблем сейчас сижу в винде.
Извиняюсь за одни повторения, но...
Да, конечно же AN11, пардон... И замыкать на него AN3 без резистора вполне можно...
), или как можно больше подробностей поведения...
, посмотрите электролиты в цепях питания камня и памяти...
N37->S37, как мне кажется по имеющемуся опыту, добавляет устойчивости в дуале, что до обычного включения - возможно да, возможно нет, все экспериментально...
Vcore лучше всего мерять на дросселях БП камня...
А во всем остальном - хорошо бы видеть больного ("Больной перед смертью потел?" - "Да, доктор..." - "Очень хорошо!"
И еще - по старой доброй традиции
Электролиты свиду нормальные. Как их ещё смотреть? Выпаиват, да проверять? ::)) И память вытаскивал, ставил по одной. На неё и грешил (хотя и самсунг 133 она). Потом думал, кеш. Включал ECC, ничего. Сейчас тестировал,нормально всё. Пробовал оба уровня оключать.. Всё ерунда.
Никакие тесты толком проц не греют. Как и игры -- питате нормальное (не так ли? ведь можно и такой вывод сделать? Если нет, то скажите как конкретно мерять. Где эти дросели?)
Да вообще сказачно работает комп в ОС. Никаких нареканий! А загрузка -- тушите свет!
Повторю основные синдромы.
Уже теплый комп пустить довольно сложно. Даже если пару минут холодный поработал. Стабилизаторы на матери пробовал: не сильно греются -- не в них проблема.
При зависании компа (по-моему, хотя я и не сказал бы, что это так уж фатально) греется проц (повторюсь, что уже не уверен в этом. По началу так и казалось. Вроде как довольно быстро начинает грется. В ОС он точно несколько прохладнее). При нажатии на reset кажется, что он уходит в перезагрузку, но экран не загорается. При вторичной перезагрузки через несколько секунд включается серена ((можно сделать вывод, что он всё же перезагружается, но что-то плотно виситю. Сирена наверно говорит о совсем уж аварийной ситуации)
После остывания (полчаса-час) пустить возможно. Но вот Линь загрузится не успевает (успевает перегрется за время загрузки различных сервисов), а вот винду я успел загрузить после получаса остывания. Если остыват меньше, то вряд ли дело до загрузчика доходит. Даже на шине в 66 МГц.
Ща попробую погонять на Prime95, но не думаю, что получу неудовлетворительные результаты. И ещё 3D mark пущу.
Ещё после того, как я поставил новый проц... Точно не помню когда... Что-то произошло с меню питания. При входе в него происходит какой-то сбой, не правильно выводится инфа на экран. букв и цифр не видно вовсе. Но не зависает. Можно вернуться. Я вот не могу точно вспомнить. Кажется видел питание в 1.5 вольт. Но и, кажется, до основного ьсбоя всё случилось. Может перешить биос?
Дросселей на матери много не бывает
, расположены они должны быть где-то недалеко от камня...
Далее, все это очень напоминает симптомы некачественной (слабой) линии дежурки - все-таки попробуйте разыскать для тестов какой-то заведомо нормальный БП (взаймы на денек-другой), посмотрите, что будет...
Собрался патчить биос.
Всё нормально в инфе? --
BIOS Patcher ver. 4.1.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Warning - ASUS BIOS!![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : found, but more than one result!
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
change_lo_not_found!
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 18.6%
Adding cpucode.bin 50.7%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
Можно продолжать?
Да, все нормально, но есть одно НО - это ж Асус!!!![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Лучше прошиться в "тестовую" флэшку, а не то может беда приключиться...
