g35-g37 ещё не соединял. Пояльника нет, а так... так лень проц вытаскивать... Это каждый раз чреато =)
Чуть позже соеденю.
Но не в этом проблема.
Проблема вот в чём.
Всё работало достаточно стабильно. Я попробовал проверить теоритические выкладки относительно шины 133. Взял, да поставил, дурак!! Комп пытался стартануть, но экран так и не показал ничего
Потом я пытался сменить частоту шины, но как? Чёрный экран и всё тут. В конце концов я её сменил, но до этого неоднократно комп пытался стартовать на 133, чтобы слететь в след раз на 66. Боюсь, уж больно много попыток было, что усугубило сетуёвину. Так вот. Всё же я сменил частоту на 100, но не очень-то и скоро, т.к. комп постоянно вис. При прохождении пост, при входе в сетуп... Поэтому-то и приходилосьл снова стартавать при 133, чтобы снова попробовать на 66 удачу, да сенить... Сменил. Комп редко даже до менеджера загрузок доходил. Наглухо вис, и при стоянии в таком состоянии через некоторое время начинал странный фон идти из колонок. Явно питание компа шло в разнос (подозреваю, помехи шли именно по цепи питания /220в/!!) При нажатии перезагрузки экран оставался чёрным, а при второй перезагрузке через некоторое время раздавалась сирена при том же чёрном экране. Понимая, что что-то конкретно вылетело, предположительно стабилизатор напряжения, или что-то в проце.
Плюнул, выключил.
Через полчаса-час просто решил включить. Ну так, от нефиг делать. И Линь загрузился!! Иксы я не смог пустить по некоторым причинам, но для проверки нагрузки в консоле пустил фильм посмотреть для нагрузки проца. Минут десять просмотел -- сбоев нет (хотя, если честно, в Линуксе фильмы практически не груят систему. Нагрузка столь минимальна, что не стоит принимать её в серьёз).
При перезагрузки опять началось то же самое(
Сегодня утром я всё-таки пустил Линь, но, но дурости, решил перегрузить комп. Едва его смог через два-три часа пустить! И то эту винду, в которой уж год не работал вовсе.
Сейчас попробую дать нагрузку, но сомневаюсь, что от этого может он зависнуть. Вот что интересно -- виснет тольно, если долго не грузится система. Точнее, ТОЛЬКО ДО ЕЁ ЗАГРУЗКИ! Если зарузил, больше нет проблем. Такое ощущение, что при старте на проц прёт напряжение немалое, что приводит к быстрому его зависанию. Но после загрузки системы как будто всё приходит в норму. Только бы успеть её загрузить.
"- саму переделку (что и как изолировано/замкнуто);"
изолировал AN3/AJ3/AK4 и AK4 замкнул с AN11
VIDы не трогал. G35/37 то же. Может последние и виноваты, что мощьности не хватило на 133, да погарели к чертям некоторые из внутренних перемычек vtt?
Изоляция произведена путём высверлевания соответствуюжих отверстий в гнезде (так, чтобы и контакты высверлились) и одевания изоляции с проводов на выводы проца (на всякий). Перемычка осуществлена проводком в изоляции для предотвращения замыкания. Его надёжный контакт подтверждается достаточной устойчивостью к нагрузкам (в ОСях
"- "вылеты" в 3DMark'е (ситуация и симптомы);"
Просто порой вылетает полностью софтина без руганий. Так бывало и раньше при разогнаном проце.
"- 800MHz (бывает ли при перезагрузке аппаратной/софтовой и т.п.);"
Не разу не встречал. А сейчас трудно судить. Загрузка нынче дело уж больно загадашное и непрадсказуемое. Тем боле, что не вижу я данный сих при перезагрузке. Квик бут, блин.
"- каково реальное Vcore (по вольтметру, а не по монитору);
- как обычно - какой БП?"
Не мерял. Сейчас CPU-Z показывает 1,504 В.
Есть подазрение, что напряжение существенно завышено, но комп работает за счёт того, что осуществляется софтовое "охлаждение". Проц сейчас едва тёплый. Ща запущу какую-нить игруху. При траблах извещу. Если всё пройдёт нормально, в форум писать не буду.
g35-g37 ещё не соединял. Пояльника нет, а так... так лень проц вытаскивать... Это каждый раз чреато =)![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Чуть позже соеденю.
Проблема вот в чём.
Плюнул, выключил.
изолировал AN3/AJ3/AK4 и AK4 замкнул с AN11![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вот такая штука вышла.
