Похоже на то что плата после грозы.
Грелась сетевуха при подключени к БП. - Снял.
Были прогнившие резисторы в 8 пиновом корпусе - пропаял ЛТИ 120.
Теперь 1й 800 ом, 2 и 3 1000 ом, 4 800 ом.
почемуто.....
Прозвонил ШИМ проца - замыканий нет.
Битых насквозь транзюков нет.
Зато есть какието штучки маленькие чёрненькие, которые почемуто звонятся насвозь в 0. ))))
USB data в норме.
Есть джампер usbpw. Написано 1-2 +5V; 2-3 +5VSB. Когда 1-2 в режиме прозвонке тарахтит и показывает 032.
Включается, но скачет напруга на PSON.
Кулер дёргается с завываниями.
При замыкании PSON - БП подкачивает мощи.
Смешно то что кулер переходит в режим регулирования оборотов.
Изображения нет.
Напругу померял всё вроде в норме.
Ничего не греется кроме проца немного.
ПОСТ карты нету.
Звуков не издаёт никаких вообще.
pwsw rstsw - 3.3v;625ohm.
На A15 0v при включеном БП через PSON.
Мултьтик?
БИОС?
На вскидку подскажите?
Выяснилось что при касании кварца на 32768 происходит запуск. но не надолго.
Кварц трупачёк? Напруга к массе 0.13v / 0.21v.
При подкл БП:
VBAT=3.21v
PWROK = 0v
PSON#=4.9v
PSIN#=3.36v
PSOUT#=3.36v
SUSB#=0v
При замыкании PSON:
PSIN#=3.36v
PSOUT#=3.36v
PWROK = 0.04v
(PSON#=0v)
SUSB#=0v
VBAT=3.24v
Питание на южник 1.65v.
Не даёт PWROK!
Выдаёт SUSLED!
Кажись - южный мост![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Неа, на прокладку похоже
Orest, а что из выше перечисленного явно указывает на мост?
1. отсутствие Vbat
2. отсутствие замеров
3. отсутствие внятного изложения
Не даёт PWROK!
Выдаёт SUSLED!
ATXPGD c БП идёт.
3VCC идёт 3.34 V.
Чё за...?
Вообще ни в чём не уверен.
Я даже ресет не смог вызвонить никуда.
На A15 = 0v всегда, даже при нажатии на ресет.
Что бы это значило?
Ну всё делал по вашему учебнику![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Как отследить кто просаживает ресет там не написано.
Хотя IMHO на данном этапе это будет бесполезной тратой времени, поскольку в режиме принудительного включения у вас будут отсутствовать некоторые напряжения, судя по вышеприведенным данным.
DDR2:
pin 064 1.89v
pin 001 0.94v
pin 238 3.34v
Termination 0.98v
Vcore 1.3v
NB 1.3v
ещё какаято 1.56v
Север холодный.
Увы не нашёл куда A15 ещё идёт .
Наверно в ЮМ. Но там возможно генерация на кварце срывается?
Почему когда докасаюсь до кварца плата стартует после "умирания" после pow_sw?
