Доброе время суток! Есть старая материна на какой только IDE порты, нужно было к ней подключить жесткий Sata купил такую штуку:
Подключил в BIOS все определилось, но при попытке установить ОС прохоть начальная загрузка
потом черный экран и комп сам перезагружается и том без прерывно начинает перезагружаться, тест память прошел и перезагрузка и как пока не вырубишь его и не сбросишь BIOS. Материна soltek, версия BIOS: phoenix award bios 6.00pg. Вот фото экрана загрузки
На другой материнке asus n2m через IDE все отлично работает и ставиться через это конвектор что я купил.
Мучаюсь уже второй день и BIOS менял настройки и сбрасывал BIOS, безрезультатно. Потому прошу помочь.
PS. Нашел 2 вздутых кондера на матернике, может в них причина
может, меняите все такого наминала и в блок гляньте. момент номер 2, попробуите установить с образа, это конечно не чистая винда но помочи может.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Это устройство для записи непечатных слов?
А аналогичные не вздутые - то же сменить на новые не раздумывая.
P.S. Модельку платы неплохо бы указать, не у всех есть дар телепатии.
Вздутые конденсаторы там 2200 мкФ 6,3 В, у меня есть 2200 мкФ 10 В. Можно их поставить?
Можно, только LowESR.
Заменил конденсаторы. Доходит до выбора на какой диск ставить и перезагружаться. Материнка soltek sl-75drv5
Все равно перезагружается, жесткий отключал тоже. Сначала перезагружается там где и раньше при установке, а потом начинается тест памяти прошел перезагрузка и так без конца пока питание не отключишь, что делать уже и не знаю, может перегрев, а том мать под процессором очень теплая сразу стает. Может термопасту поменять? Но не знаю поможет ли это.
А просто тест памяти под DOS-ом запустить?
Емкости заменили по питанию процессора, а более мелкие (1000,0 / 1500,0 х 6,3в /10в) проверили?
Тест не получается сделать, он не успевает загрузится, потому что появляется картинка Bios
и сразу перезагрузка
Емкости проверили? Процессор, память проверенные, живые?
Перемычки и переключатели на плате все правильно стоят (в соответствии с выбранной конфигурацией)?
Батарейка живая?
Емкости визуально вроде целы, процессор и память не могу проверить нет другой материнки, перемычки стоят как и раньше когда он работал нормально, батарейка жива
Что интересно при работающем в помещении кондиционере комп. работает. Получается перегрев? Нужно ставить еще один кулер?
Ну а посмотреть, как прилегает радиатор к кристаллу, посмотреть температуру в BIOS SETUP -> Hardware monitor неужели трудно?
