Тест не получается сделать, он не успевает
10 Июл 2013 - 12:39
vasim333
62
0.14
Тест не получается сделать, он не успевает загрузится, потому что появляется картинка Bios
и сразу перезагрузка
Подключение HDD Sata к IDE и установка Windows
Я допустил ошибку когда писал, я
1. Снимаем кулер с процессора - чистим с
Первое с вторым не сходится. Но
Температура процессора в режиме простоя 73-75 градусов,
Ну а посмотреть, как прилегает радиатор к кристаллу,
Емкости визуально вроде целы, процессор и память не
Емкости проверили? Процессор, память проверенные, живые? Перемычки и переключатели
А просто тест памяти под DOS-ом запустить? Емкости заменили
Заменил конденсаторы. Доходит до выбора на какой диск
Можно, только LowESR.
Вздутые конденсаторы там 2200 мкФ 6,3 В, у
Это устройство для записи непечатных слов?
может, меняите все такого наминала и в
