Это устройство для записи непечатных слов?
8 Июл 2013 - 08:30
igils
10650
922.31
Нашел 2 вздутых кондера на
м
а
тернике
А аналогичные не вздутые - то же сменить на новые не раздумывая.
P.S. Модельку платы неплохо бы указать, не у всех есть дар телепатии.
Подключение HDD Sata к IDE и установка Windows
Я допустил ошибку когда писал, я
1. Снимаем кулер с процессора - чистим с
Первое с вторым не сходится. Но
Температура процессора в режиме простоя 73-75 градусов,
Ну а посмотреть, как прилегает радиатор к кристаллу,
Емкости визуально вроде целы, процессор и память не
Емкости проверили? Процессор, память проверенные, живые? Перемычки и переключатели
Тест не получается сделать, он не успевает
А просто тест памяти под DOS-ом запустить? Емкости заменили
Заменил конденсаторы. Доходит до выбора на какой диск
Можно, только LowESR.
Вздутые конденсаторы там 2200 мкФ 6,3 В, у
может, меняите все такого наминала и в
