может, меняите все такого наминала и в
8 Июл 2013 - 08:05
Digidoid
657
37.26
может в них причина
может, меняите все такого наминала и в блок гляньте. момент номер 2, попробуите установить с образа, это конечно не чистая винда но помочи может.
Подключение HDD Sata к IDE и установка Windows
Я допустил ошибку когда писал, я
1. Снимаем кулер с процессора - чистим с
Первое с вторым не сходится. Но
Температура процессора в режиме простоя 73-75 градусов,
Ну а посмотреть, как прилегает радиатор к кристаллу,
Емкости визуально вроде целы, процессор и память не
Емкости проверили? Процессор, память проверенные, живые? Перемычки и переключатели
Тест не получается сделать, он не успевает
А просто тест памяти под DOS-ом запустить? Емкости заменили
Заменил конденсаторы. Доходит до выбора на какой диск
Можно, только LowESR.
Вздутые конденсаторы там 2200 мкФ 6,3 В, у
Это устройство для записи непечатных слов?
