Достал меня китайский мультиметр за 300 рублей. Решил я купить что-нибудь поприличнее. Полазил по инету и понял что искать можно бесконечно. Поэтому решил обратиться на родную Ромбу
Интересует что-нить в пределах пары тысяч, нужно кроме стандартного набора всяких 830/832/838/890 измерение температуры, желательно регистрация пиковых и удержание показаний, в принципе и связь с компом не помещает хотя это дорого.
Еще нужно изменение частоты (десятки МГц - написал на всякий т.к. как похоже дешевле нормальный частотомер купить).
Не помешает измерение индуктивности.
Кто что скажет? Не обязательно соблюдение всех требований, буду всем благодарен за любую информацию!
А я заменил свой DT890G
14 марта заказал Vichy VC99
dx.com/3-0-lcd-handheld-digital-multimeter-voltage-current-resistance-temp...
Получил тридцатого.
На автомате тормозит. Емкость в 2000 мкф меряет настолько долго, что появляется мысль, что нет контакта. Секунд 15 наверное. Неудобно или непривычно, что прозвонка и режим проверки диодов это разные функции.
В ручном режиме измеряет быстро, как и другие. Меряет ток до 20 ампер. Частоту до 60МГц, скважность.
60 мегом, наверное измерять придется крайне редко. Но, а вдруг?
Да, в принципе, мне понравился. Особенно щупы. Наверное, еще закажу такие.
Удобно мерить сопротивления. 4 знака, крупные цифры, аналоговая шкала.
Режим MIN/MAX не впечатлил, но понравился режим относительного измерения.
И главное! Работает от двух ААА.
Есть схема(FS9922-DMM4).
При желании можно сделать вывод через RS232 на комп (2 детали + доп питание).
Попробуй на ebay "FLUKE" б.у. посмотреть, цены интересные.
Здравствуйте!
Встал я перед выбором бюджетного мультиметра (до 2500 руб.)
Нужно чтобы он умел измерять индуктивность, емкость и частоту. Ну и чтобы диапазоны и точность была приемлемая для этой ценовой категории.
Да, еще очень бы желательно с интерфейсом для подключения к ПК. Ну а о True RMS я думаю можно и не мечтать за такие деньги или..?
P.S. Может кто в курсе что за Юни-ты продают китайцы на АлиЭкспресс, цены очень хорошие, но вот боюсь это не подвальный самопал у них будет
Подскажите пожалуйста на что можно посмотреть.
Спасибо!
Я пока не нашел мультиметра с нормальынми диапазонами змимерения емкости и индуктивности, проще брать отдельный прибор ИМХО.
Кроме измерителя ёмкости, нужен будет прибор для измерения ESR электролитов.
To be continued ...
да, я уже тоже склоняюсь к мнению отдельного LRC/ESR измерителя, т.к. All-in-One не найти за такие деньги.
теперь собственно вопрос - какой? что скажите про UNI-T UT603?
Не знаю, мне хватает самодельного. При поломке хоть голова не болит!
To be continued ...
Поделюсь тоже, коли на то пошло.. Взял за тысячу MY-64, из плюсов обнаружил качественную резину чехла, так как падает мягенько, как в видео чип и дип с оригиналом И плата аккуратная. При работе автовыключение происходит через 10-15 минут независимо от покоя или измерения (вроде рандомно). Измеряю сопротивление на конденсаторе памяти видеокарты: выставлен предел 2К - показывает около 400 Ом; ставлю предел 200 Ом - показывает 95 Ом Не знаю, пока не разобрался почему.
В щели для измерения конденсаторов временно вставил загнутые жестянки от тюбика "момента" для точного измерения смд, и щупы посредством кусков антенки сплюснутых с одной стороны (как самодельный переходник получился), на 30-40 пик врёт, но по крайней мере контролируемо. Позже видимо за ненадобностью переделаю на амперные разьёмы. Не понимаю, для кого делают эти щели для ног, когда речь идёт всего о двадцати микрофарадах. Новые пикушки чтоли для ламп мониторов измерять, на которых и так всё написано? Но чехол хороший, можно ронять.
Подскажите пожалуйста кто знает, измерение частоты до 20 кГц пригодится где нибудь? (мониторы, лаптопы, м/в)
На тысячу рублей можно было 4 пачки подгузников купить дочери.
Да, ещё температуру меряет на 15" меньше чем DT-838 (термопары родные). Кто врёт - незнаю.
Спасибо! Немного оффтопом, дак в таких случаях где больше правды то? Ведь ведутся беседы про некоторую отбраковку по рабочеспособному шаблону одинаковых чипов, и сравнения разными людьми на очевидно разном оборудовании. Тем более если тестер - автомат.
Да простит меня топикстартер.
Может кто нибудь подскажет, как вывести измерение ёмкости на разьёмы обычных щупов (где сопротивление и тд.), может через диоды какие. я вам буду очень признателен!
