Достал меня китайский мультиметр за 300 рублей. Решил я купить что-нибудь поприличнее. Полазил по инету и понял что искать можно бесконечно. Поэтому решил обратиться на родную Ромбу
Интересует что-нить в пределах пары тысяч, нужно кроме стандартного набора всяких 830/832/838/890 измерение температуры, желательно регистрация пиковых и удержание показаний, в принципе и связь с компом не помещает хотя это дорого.
Еще нужно изменение частоты (десятки МГц - написал на всякий т.к. как похоже дешевле нормальный частотомер купить).
Не помешает измерение индуктивности.
Кто что скажет? Не обязательно соблюдение всех требований, буду всем благодарен за любую информацию!
Antinomy,я же не знаю какие приборы находятся на рынках России, Украины, Белорусии и т.д.? Последнее, из того, что видел, сильно кусались по ценам. Хороший прибор стоит более 100 уе. Например, не все Актакомовские RLC-метры соответствуют характеристике цена/качество - АМ-3005. Базовая погрешность 0,8% всё же великовата для такой цены, IMHO. Хотя у LCR-9063 цена в 2 раза ниже, но и базовая погрешность 2%. Производитель последнего не указан.
Ну, на неплохой (хотел сказать хороший, но такие специалисты засмеют тут же) тысячи три не жалко потратить деревянных.
Вместе мы - www.ROM.by!
Купил я сегодня мультиметр - MASTECH MS8222H.
А то мой старенький DT-830B уже просто морально устарел..
Подскажите, как мне теперь им померять температуру воздуха паяльной станции и фена? Просто сунуть датчик в струю воздуха? Стремно как-то, все-таки 480 градусов на станции, и 350/650 на фене.. Он же вроде в кембрик термоусадочный вставлен, датчик сам - поплавится же сразу?
Неплохой универсальный прибор. Впервые вижу модель с измерением индуктивности. Вот только жаль, что 3.5 разряда (макс. показания 1999).
Свой фен проверял, тоже с диапазоном 350/650, термопарой, которая держит 800 градусов. Мультиметры комплектуются разными типами термопар. Какой тип у Вас я не знаю. Но, обычно, предельная температура сплава термопары на 100-200 градусов выше максимальной измеряемой температуры. Посмотрите в таблице, к примеру здесь radioradar.net/hand_book/documentation/terpara.html
Кембрик у меня действительно слегка потемнел, но, как оказалось, он выполнен из огнеупорного материала наподобие фторопласта. Желательно нагревать только шарик термопары. На втором диапазоне 650 градусов, шарик термопары раскалился докрасна. Измерения показали отклонение температуры на выходе сопла фена примерно +-5 градусов от указанной 350/650.
Нда, мои замеры меня несколько обескуражили. Во первых я ошибся изначально - на моем фене указано 320/580 градусов, фирма Ferm, модель FHG-2000.
Реальные же замеры показали, что на первом положении фен выдает204 градуса, на втором - 310 градусов. Мерял на расстоянии около 3-х см., как обычно грею платы. Но ведь я их всегда грел на первом положении, т.е. на 204, думая, что у меня там 320! Поэтому у меня такой медленный разогрев мостов, но все равно я их при этом умудряюсь успешно пересаживать. А на втором положении у меня сразу текстолит темнеет, и это на 310 градусах получается. Теперь буду пробовать увеличивать расстояние, и греть на втором положении.
К слову сказать, паялка Lukey 862D показала более-мение правильные результаты.
Указанные температуры на этикетке фена соответствуют значениям непосредственно на выходе сопла, ни никак не на расстоянии 3-х см. Если точнее, то на моем фене указано 350/600 градусов. На расстоянии 3-х см температура ессно будет меньше, на расстоянии 33-х см вообще не будет ощутимо... Суть в том, что второй диапазон я никогда не использовал т.к. первого вполне хватает, если пользоваться умело. При этом, типичное расстояние от выхода сопла (при этом я использую сужающую круглую насадку) до поверхности платы составляет 7 см (!!!). Для RoHS Compilant это расстояние чуть меньше, ~ 6.5 см.
Впрочем, завязываем с оффтопиком... Что-то не в ту степь забрели.
Рекомендую в качестве рабочего мультиметра использовать MY-99L. Автовыбор пределов, измерение емкости до 200 мкф, частоты до 100мгц, встроеный делитель для малых емкостей и дроселей, пищалка, автовыключение, подсветка, запоминание максимальных и минимальных значений (Data - H/M) высокое входное сопротивление - проверяю им частоту работы кварцев и генераторов на матерях сигнал не гасит. И самое главное питание 3 вольта. Никогда не спалиш им ничего да и хороших батареек хватает более чем на год ни то что уродливая крона. Да кстати прибор китайский на оригинале некоторых опций нет, цена 700 -800 рублей. Точность за 3 года работы не уменьшилась. В основном точность сильно зависит от шнуров.
Осмелюсь поднять тему
Ударился сейчас в поиски хорошего мультиметра. Требуется высокая точность, цифровая и аналоговая шкала, память.
Бюджет, скажем, 5000р. Дальше будет видно, может еще несколько тысяч можно будет добавить.
Выбираю между MASTECH-ами, типа таких: platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=951811274&group=52204
А так же APPA и Fluke....
c0der
Ну, да, Вы же унитренд не уважаете... Мастеч я бы не рекомендовал. Это дешевая китайская продукция...
Аццкий ромбовод {:€
По поводу унитренда.... Как вам сказать..... Я его не неуважаю, потому что толком им не поработал. Я не знаю, точны ли у него показания, и вобще надежный это прибор или нет.
Просто он мне не понравился теми вещами, которые я изложил выше. Не смог я им работать((
Может и правда хорошие мультиметры...
Кто-нибудь знает\слышал\юзает приборы фирмы BeeTech? Уж очень они серьезно выглядят, и стОят не копейки.....
