Есть плата Asus P5b проблема вырадается в том что при попытке включить нет даже писка спикера, всё кроме платы заведомо рабочее.
Собственно с чего начать?
Где напряжения для этой платы на процессоре и южники и памяти глянуть?
И как проверить полевые транзисторы?
Никто не мешает отследить кусок схемы и слегка подумать.
maco, а как оследить по текстолиту? И ещё как проверить полевой транзистор без выпаивания? Или только выпаивать?
Кстати а как быть с конденсаторами? свиду целые все, но как их тестером посщупать? Если не трудно то объясните на пальцах, Вики от ромбая читал, но там не особо разжовано.
Ну и мультиметром в режиме прозвонки не помешает воспользоваться.
Я пробовал начинать следить от коннектора вентилятора, на плате, но там все три дороги ныряют как бы в текстолит...короче я не вижу, а с тыльной стороны просто точечьки, и нет дорожек, я думаю что эти дорожки внутри текстолита идутт. Или я совсем не прав?
Значит так я пришел к следующим выводам:
Разнет на вентиляторах 12вольт то наверняка виноват ШиМ, значит исчу даташиты и меряю тестером ШиМ. А как правильно ШиМ проверить?
Можетсначала его надо выпаять?
Забавный вывод относительно ШИМа
). И не забудьте указать sSpec процесора.
Может вы все таки отследите, что и куда присоединено, а потом уже будете гадать?
Да и напряжение на разъеме вентиляторов в данном случае мало интересует. Вы бы лучше привели результаты по элементу №10 и по выходному напряжению стабилизатора питания процессора (с процессором, естественно
Приведу, только позже, я пока мат часть изучаю.
Кстати у меня есть такая же рабочая плата, так вот как бы она могла мне помочь?
Я же наверное могу сравнить результаты замеров на нерабочей плате с результатами на рабочей?
Сегодня я померял все транзисторы на рабочей плате Asus P5b кто что скажет??
Может кому надо, ну для сравнения со своей.
Мерял на абсолютно рабочей и безглючной,скоро выложу результаты измерения для не рабочей.
