Доброго времени суток, друзья. Столкнулся с проблемой, суть которой не нашел ни в одном посте.
Плата Gigabyte 8SG667. После включения кнопки питания POST - "No codes", Clock и напряжения в норме, индикатор "Reset" не горит. Процессор прижимал - без изменений.
Процессор и южник горячие, очень горячая микросхема RT9173 между 2-мя конденсаторами в углу платы в районе модулей памяти (палец не терпит). Все греющиеся элементы обведены красными кружками.
Собственно проблема: прыгает напряжение на истоках одной пары мосфетов Q86 и Q89 (PHD66NQ 03LT) и, соответственно, на стоках другой пары Q87 и Q90 (PHD98N 03LT). Напряжения указаны на фото.
Плата выключается зажатием кнопки питания длительностью от 5 до 20 с, по-разному, причем чем дольше она работает, тем дольше нужно зажимать кнопку питания для выключения. Реагирует на нажатие кнопки "Reset", что и отображается в POST.
Подозреваю, что виноваты конденсаторы стабилизатора напряжения питания процессора EC16, EC18 и EC19 (фирма "Rubycon", 16 В, 1500 мкФ). Поправьте, если ошибаюсь. Где копать?
P.S. В ремонте плат я новичок, поэтому прошу не судить строго и надеюсь на помощь.
Вложение | Размер |
1.JPG | 67.79 КБ |
2.JPG | 137.03 КБ |
3.JPG | 110.45 КБ |
Верно, на истоках. Понятно.
Так какой диагноз можно вынести пациенту GA-8SG667?
Можно погадать на СМ, ЮМ, сокет.
Если неисправны сами чипы СМ или ЮМ, а сокет исправен, POST-карта ничего не покажет, как и есть?
Да, такое возможно.
Т.е., по большому счету, пациент неоперабелен?
Типа того
Жаль
А так хотелось потренироваться в ремонте
Диагноз "мосты сожжены" - это как приговор![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Процессор прижимал, подложив под плату сложенную в несколько раз газету. Нажимал на радиатор кулера, постепенно перемещая усилие и по кругу, и с одной стороны на другую, как на качели. При этом наблюдал за показанием POST-карты. Но никаких изменений не было, по-прежнему "No codes".
Если бы имел место отвал сокета, при такой операции с прижиманием процессора были бы изменения в показаниях POST-карты, я так думаю? Или есть какие-либо нюансы?
Подскажите, на что еще можно обратить внимание? Неужели сгорел чипсет, а не какой-либо мосфет?
Забыл написать, при прижимании процессора нажимал на "Reset". Прозвонил выводы USB - КЗ нет.
