Приветствую всех! В общем, дело такое. Выбросили наши компьютерщики блок питания FOXCONN FX-D750 750W как нерабочий. Подобрал, жаль его помойке отдавать, классный блок. Разобрал, визуальный осмотр выявил почерневший термистор SCK 310, рядом с ним диод с чуть оплавленной ногой, видимо мог прострелить на термистор (или термистор на него). Далее один из транзисторных ключей прострелил на радиатор. У нас очень плохое питающее напряжение, пульсации порой значительные... Предохранитель остался целым. Прозвонка всех транзисторов, включая даже мелкие SMD и простреливший (невыпаивая) показала, что они в норме, пробитых нет (был бы пробит - звонился бы накоротко). Далее диод с подплавленной ногой тоже звонится нормально, в одну сторону молчит, в другую показывает падение напряжения на нем. Проверил диодные мосты (их 2 в параллель), нормальные. Выпаивать элементы конкретно из этого блока жуть как не хочется, они припаяны на какое то Г, паяльник на 25W его почти не берет, долго греть или использовать более мощный паяльник не рискую, дорожки могут отвалиться. Но вот термистор должен быть судя по даташитам на 3 ом, а он звонится на 1,3 ом (но в принципе это не так и важно пока что). Проверил КЗ до диодного моста, после него и относительно черного провода все остальные в холодной части, КЗ нигде не обнаружил. Хотя сопротивление линии 12V мне не очень понравилось (52,3 ом). Решил включить БП через лампу, я знаю что БП с APFC не включают через лампу, но мне хотелось проверить дежурку и если есть неисправность в APFC не спалить ничего больше. В общем после "втыкания" БП в розетку через лампу, дежурка появилась 5,1V, лампа при этом моргнула и потухла, но спиралька ее осталась как бы в тлеющем режиме. Решился на "контрмеры" - включить БП замкнув 16 на землю (коннектор 24 пин) БП включился, лампа начала моргать, собственно это нормальное поведение блока с APFC при включении... Вопрос у меня в следующем, почему лампа осталась в тлеющем режиме, а не потухла полностью? Из-за APFC или на плате есть какое то КЗ? Просто в сомнениях, ибо с БП без APFC лампа тухнет полностью. И еще, если вместо почерневшего термистора на 3 ом 10А, я впаяю термистор на 5 ом 6А плохого ведь ничего не должно произойти, он ведь выполняет функцию защиты импульсных блоков питания от больших зарядных токов конденсаторов??? Или лучше купить 2,5 ом 8А (других в местных радиолавках нет). И можно ли при вышеописанном включить этот БП по нормальному, без лампы? Опыт ремонта у меня не велик, отремонтировал 8 блоков питания без APFC (Crown, HyntKey, STM, HiPRO, PowerMan) и один с PPFC (FSP-400N), хотя я нашел в этом себе новое хобби... С блоками имеющими APFC дело пока не имел... есть несколько блоков FSP дохлых, но еще не добрался до них толком. Надеюсь на вашу помощь.
P.S. Может быть такое, что термистор спас Блок от перенапряжения или имульса какого-нибудь, и пришел "в себя", через некоторое время? Из-за этого блок не включался какое то время и подумали что он неисправен и выкинули...
UAM А можно по подробнее, как поглядеть осциллографом, что я там должен буду увидеть? Или что за приставку собрать?
Судя по google FOXCONN FX-D750-85 чисто российское явление.
Максимальная нагрузка:
+3.3V - 25A,
+5V - 25A,
+12V1 - 25A,
+12V2 - 25A,
+12V3 - 25A,
+5VSB - 2.5A,
-12V - 0.3A
Не ясна общая нагрузка по +12, но судя по четырём 6+2 разъёмам для VGА, должен выдавать что нибудь типа 55-60А.
APFC + главные ключи будут на микросхеме типа LM4800-СМ6800, дежурка на TNY178-...278 или DM311-321-165-265-365.
Так почему выкинули?
Поведение лампочки нормальное, у меня на мощных даже 500Вт мигает, а на БП 550Вт нет.
Реальную мощность можно узнать оценив главный трансформатор, большой конденсатор, дроссель APFC, выходные диоды.
PS. Кстати полевики 20N60C3 на aliexpress малыми партиями сейчас самые дешёвые, какие нибудь старые Toshiba 2SC... или там IRF460 идут уже по цене антиквариата.
Leviafan общая нагрузка на шину 12V - 680W, так что в принципе нормально. Почему выкинули, это и мне интересно, хочу разобраться что с ним. Лампа подсвечивает чуток в дежурном режиме, хотя не должна, в остальном блок питания ведет себя нормально вроде как...
Silent Breeze, а погуглить?
Например, cxem.net/izmer/izmer26.php
electrik.info/main/praktika/269-kak-obnaruzhit-korotkozamknutye-vitki.html
radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/different/tpi.html
monitor.espec.ws/section44/topic147758.html
Я использую ESR метр.
александр губа На данном этапе осмотра блока, я не думаю что есть проблема со всей выходной частью. При втыкании блока питания в розетку через лампу, работает только его дежурный источник, а нить лампы как бы тлеет. Если основной блок выключен, то и его выходная часть не имеет никакого отношения в тлению лампы. Это может быть только из-за дежурки, а в дежурке я все проверил на целостность, единственное что реально настораживает, это 0,8 ом первичка транса дежурки, грешу на КЗ виток в трансе и хочу с этим разобраться.
UAM Большое спасибо за ссылки, часть уже прочитал, остальное чуть позже прочитаю... Если с помощью осцилла смотреть трансик все равно придется выпаивать... Эх... Ну да ладно
P.S. А схемы ESR-метра которым сами смотрите, часом у Вас нет?
ИМХО, самое простое с неоновой лампочкой. Ну так и выпаять транс, а как же Вы собираетесь ремонтировать?
Саша
ну так, ИМХО, и должна тлеть. Какая моща дежурки? Всё не дождёмся подпробного описания БП.... микросхемы, APFC-PWM, 5VSB, supervisor. транзисторы, диоды, входной-выходные, размер трансф, большой кондёр. Мы ведь не только для себя пишем...
680W(57A) по 12V, - это примерно 750-800W блок питания.
Я покупал. ESR-micro 3.1
Им еще в ноутбучных БП удобно находить конец кабеля, на котором короткое.
александр губа Ремонтировать я конечно собираюсь выпаяв трансформатор дежурки и поглядеть его на предмет КЗ. Неоновые лампочки в наличии есть, даже в изобилии... Есть ТЛО, ТЛЗ...
Leviafan А вот говорят не должна тлеть. Моща дежурки 12,5W. Транзисторы с одной строны радиатора 20N60C3, с другой надо выпаивать ибо маркировку не видно, постараюсь позже поглядеть (блок не дома лежит). ШИМ на отдельной платке CM6800G (думается, это ШИМ APFC). Входные диодные мосты 2 штуки GBU806. Транс довольно большой. Остальные характеристики будут, когда блок окажется под рукой, скорее всего в понедельник. Кстати, в названии темы я указал, что БП на 750W.
UAM Спасибо, я возможно тоже себе такой куплю или подобный... а то я чувствую, что ремонт БП меня что-то стал затягивать, как хобби Еще чуток и совсем разберусь в БП окончательно Еще нашел вот такую штуку radiofan.ru/fbtest/fbtest.htm и стоит не дорого, еще куплю себе такой, думаю полезная штуковина.
P.S. Думаю, создавать новую тему по номиналам резисторов нет смысла, спрошу здесь. Может кто сталкивался с блоками питания FSP на 700-750W. Лежат 2 таких мертвые, в одном (FSP Raider RA750) уже почти все элементы неисправные заменил. Но вот никак не могу определить номинал больших резисторов, стоящих сразу после дросселя APFC... На них 5 колец, но с такими цветами как на них ничего не могу определить... таких просто не существует... У меня они звонятся на 0,1 ом; 0,3 ом... но они пробиты. Реальный номинал узнать не могу... Банально, вот фотка Raider RA650 overclockers.ru/images/lab/2012/09/03/1/15_pcb_face_big.jpg чуть ниже дросселя APFC и рядом с кондером 2 розовых резюка, что за номинал, остается только гадать... У меня на 750W и там другие цвета у резистора, но сути не меняет, я и у этих не могу номинал определить. Если здесь этот вопрос неуместен, то придется создать новую тему еще...
P.S. Отрисовать кусок схемы и слегка подумать - это не так страшно.
