(РЕШЕНО) БП FOXCONN FX-D750 750W. Помогите разобраться.
Приветствую всех! В общем, дело такое. Выбросили наши компьютерщики блок питания FOXCONN FX-D750 750W как нерабочий. Подобрал, жаль его помойке отдавать, классный блок. Разобрал, визуальный осмотр выявил почерневший термистор SCK 310, рядом с ним диод с чуть оплавленной ногой, видимо мог прострелить на термистор (или термистор на него). Далее один из транзисторных ключей прострелил на радиатор. У нас очень плохое питающее напряжение, пульсации порой значительные... Предохранитель остался целым. Прозвонка всех транзисторов, включая даже мелкие SMD и простреливший (невыпаивая) показала, что они в норме, пробитых нет (был бы пробит - звонился бы накоротко). Далее диод с подплавленной ногой тоже звонится нормально, в одну сторону молчит, в другую показывает падение напряжения на нем. Проверил диодные мосты (их 2 в параллель), нормальные. Выпаивать элементы конкретно из этого блока жуть как не хочется, они припаяны на какое то Г, паяльник на 25W его почти не берет, долго греть или использовать более мощный паяльник не рискую, дорожки могут отвалиться. Но вот термистор должен быть судя по даташитам на 3 ом, а он звонится на 1,3 ом (но в принципе это не так и важно пока что). Проверил КЗ до диодного моста, после него и относительно черного провода все остальные в холодной части, КЗ нигде не обнаружил. Хотя сопротивление линии 12V мне не очень понравилось (52,3 ом). Решил включить БП через лампу, я знаю что БП с APFC не включают через лампу, но мне хотелось проверить дежурку и если есть неисправность в APFC не спалить ничего больше. В общем после "втыкания" БП в розетку через лампу, дежурка появилась 5,1V, лампа при этом моргнула и потухла, но спиралька ее осталась как бы в тлеющем режиме. Решился на "контрмеры" - включить БП замкнув 16 на землю (коннектор 24 пин) БП включился, лампа начала моргать, собственно это нормальное поведение блока с APFC при включении... Вопрос у меня в следующем, почему лампа осталась в тлеющем режиме, а не потухла полностью? Из-за APFC или на плате есть какое то КЗ? Просто в сомнениях, ибо с БП без APFC лампа тухнет полностью. И еще, если вместо почерневшего термистора на 3 ом 10А, я впаяю термистор на 5 ом 6А плохого ведь ничего не должно произойти, он ведь выполняет функцию защиты импульсных блоков питания от больших зарядных токов конденсаторов??? Или лучше купить 2,5 ом 8А (других в местных радиолавках нет). И можно ли при вышеописанном включить этот БП по нормальному, без лампы? Опыт ремонта у меня не велик, отремонтировал 8 блоков питания без APFC (Crown, HyntKey, STM, HiPRO, PowerMan) и один с PPFC (FSP-400N), хотя я нашел в этом себе новое хобби... С блоками имеющими APFC дело пока не имел... есть несколько блоков FSP дохлых, но еще не добрался до них толком. Надеюсь на вашу помощь.
P.S. Может быть такое, что термистор спас Блок от перенапряжения или имульса какого-нибудь, и пришел "в себя", через некоторое время? Из-за этого блок не включался какое то время и подумали что он неисправен и выкинули...
Приветствую всех! Вот какая интересная штука, получил ESR-micro 4.0S решил им померить обмотку транса дежурки, так он вообще не показывает ничего, только три черточки "---", хотя мультиметр APPA 97-II показывает 0,8 ом на обмотке, непонятно...
Аватар пользователя UAM
Если высоковольтную или 30в обмотки, то все нормально. Транс исправен.
UAM Да, на высоковольтной обмотке показывает "---". Если транс исправен, то на данном этапе уже можно попробовать включить БП без лампы? Или все же не стоит...
P.S. Сразу забыл добавить, что транс не выпаивал, когда мерил его ESR-метром.
В общем включил блок питания через лампу 200W, лампа загорелась и потухла полностью (60W лампа тлеюще подсвечивала), без лампы вообще включить побоялся. Транс дежурки чуть-чуть еле слышно жужжа загудел, на выходе дежурки 5,1V есть. Решил ради интереса замерить ток потребляемый в дежурном режиме этим БП, после лампы включил мультиметр, он показал 0,09-0,1А показания колебались... это получается 22W. Разве может БП без нагрузки потреблять 22W из розетки при включении??? Сопротивление дежурки 951ом... У меня снова подозрение на КЗ виток в трансе дежурки.
А защитная лампочка 60W из-за чего тогда может мигать?
Аватар пользователя vugluskr
Дежурка без нагрузки 2-3 Ватта где-то потребляет.
Не понял, в смысле мигать? Она тлеюще подсвечивает, но не мигает... мигает после того как PS-on на землю замкну... А тут просто БП в розетку воткнул и получилось что БП жрет 22W, вот я и думаю, не многовато ли для дежурного режима...?
Тогда, да. Много. Оставьте в таком состоянии на какое-то время. Что-то должно греться.
Высоковольтный кондёр проверьте (лучше заменой), приобрёл на днях 5 штук новых TEPO 450V 390uF из них два оказались с сильно завышенным ESR и ёмкостью в районе 160-180uF, блок (чифтек 700Вт) с лампой на 60 Вт примерно так же с этими двумя себя ведёт, за исключением, что нить в лампе не постоянно тлеет а как бы волнами от полного угасания, до чуть заметного тления с периодом 7-15 сек.
В общем сделал следующее: с помощью паяльника на 25W и какой-то там матери перепаял высоковольтный кондер на TEAPO 420V 330mF вместо родного Elite 400V 470mF, знаю такая замена не желательна, но мне для эксперимента. В итоге получилось, что потребляемый ток стал колебатсья 0,07-0,08А. Далее взял другой БП, а именно FSP Group 700W, воткнул его для замера потребляемого тока в дежурном режиме получил значение 0,05-0,06А (показания неспешно колеблются). Пришел в выводу, что БП либо жив совсем, либо тот FSP тоже такой же (однако с ним лампа на 60W не тлеет вообще), кстати FSP тоже достался мне от компьютерщиков как нерабочий. Далее я пошел на контрмеры, включил Foxconn 750W без лампы вообще - ничего не бабахнуло (уже хорошо!), дежурка появилась 5,1V. Затем замкнул PS-on на землю - блок завелся, выдал все напряжения как надо, т.е. они абсолютно нормальные (нагрузил его правда всего одинм HDD, ну это чтоб совсем выходы не оставлять без нагрузки). Заметил такую вещь, что оба БП с такой микроскопической нагрузкой "стрекочут" не то чтобы как то громко или сильно, но если прислушаться что отчетливо слышно. Как мне кажется, такой эффект может проявляться у БП, если он работает в "зоне прерывистых токов", и если дать ему нагрузку ватт эдак 200-300 - стрекотание должно исчезнуть, но проверить теорию не могу - нет плат с разъемом 24-pin ATX. Если я не прав, то подскажите причину стрекотания. И еще одна мысль есть: если в трансформаторе есть КЗ витки, то по идее коэффициент трансформации должен измениться, тогда не должно идти речи о 5V на дежурке, будет либо больше либо меньше. Или все таки оптрон тут делает свое дело и стабилизирует напряжение на уровне 5 вольт? Теперь вот я весь в сомнениях, то ли оставить как есть и попробовать погонять БП под нагрузкой (сваять быстренько стендик нарузочный, ну или с умом подойти к вопросу, потратить больше времени и сделать электронную нагрузку), то ли все таки искать что-то несправное, только не совсем понятно что...
P.S. Есть еще FSP Raider RA750 на 750W - (с ним лампа на 60W тоже тлеет), ему больше всего досталось, у него были пробиты ключи APFC IPP60R190E6, затем транзисторы 3N80 и 17N80C3 и несколько SMD резисторов и SMD диод. Все это я заменил, включаю - дежурки нет, а на чем она сделана в упор не могу найти... Может кто сталкивался с FSP Raider/Aurum/FSP700-50ARN у них одна элементная база, подскажите пожалуйста (если для этого лучше создать новую тему, то скажите - я создам.)
