Судя по google FOXCONN FX-D750-85 чисто российское явление. Максимальная
Максимальная нагрузка:
+3.3V - 25A,
+5V - 25A,
+12V1 - 25A,
+12V2 - 25A,
+12V3 - 25A,
+5VSB - 2.5A,
-12V - 0.3A
Не ясна общая нагрузка по +12, но судя по четырём 6+2 разъёмам для VGА, должен выдавать что нибудь типа 55-60А.
APFC + главные ключи будут на микросхеме типа LM4800-СМ6800, дежурка на TNY178-...278 или DM311-321-165-265-365.
Так почему выкинули?
Поведение лампочки нормальное, у меня на мощных даже 500Вт мигает, а на БП 550Вт нет.
Реальную мощность можно узнать оценив главный трансформатор, большой конденсатор, дроссель APFC, выходные диоды.
PS. Кстати полевики 20N60C3 на aliexpress малыми партиями сейчас самые дешёвые, какие нибудь старые Toshiba 2SC... или там IRF460 идут уже по цене антиквариата.
(РЕШЕНО) БП FOXCONN FX-D750 750W. Помогите разобраться.
  • А защитная лампочка 60W из-за чего тогда
  • В общем включил блок питания через лампу 200W,
  • UAM Да, на высоковольтной обмотке показывает
  • Если высоковольтную или 30в обмотки, то все нормально.
  • Приветствую всех! Вот какая интересная штука, получил ESR-micro
  • александр губа Соглсен на счет резисторов.
  • Уважаемые камрады, при всем уважении, для обсужения ESR-метров
  • Mega 328>>> ebay, aliexpress http://www.ebay.com/itm/Mega328-Transistor-Tester-ESR-Meter-Digital-led-Diode-Triode-Capacitance-MOS-PNP-/261457669748?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ce0176e74 Меня, собственно, привлекла способность мерить
  • Что-то я не нашел описания. Он кондеры
  • да уж батенька, вам пальцев в рот не
  • Поддержу жабу Вот Вам http://www.ebay.com/itm/New-Transistor-Tester-Detect-IC-Tester-Meter-Maintenance-Tester-MOS-PNP-NPN-/291178466259?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43cb96cbd3
  • Коричневый-красный-серебристый-золотистый-0,12 Ом; коричневый-желтый-серебристый-золотистый-0,14 Ом
  • Задушу жабу и куплю такой Mega328 Transistor Tester Diode
  • Резисторы не пробиваются. Эти исправны. Пока расшифровку
  • Странные резисторы, но судя по фото - 0,12
  • Я в общем-то издеваюсь, но вам
  • александр губа Ремонтировать я конечно собираюсь
  • Я покупал. ESR-micro 3.1 Им еще в ноутбучных
  • ну так, ИМХО, и должна тлеть. Какая моща
  • ИМХО, самое простое с неоновой лампочкой. Ну так
  • александр губа На данном этапе осмотра
  • Silent Breeze, а погуглить? Например, http://cxem.net/izmer/izmer26.php http://electrik.info/main/praktika/269-kak-obnaruzhit-korotkozamknutye-vitki.html http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/different/tpi.html http://monitor.espec.ws/section44/topic147758.html Я использую
  • Leviafan общая нагрузка на шину 12V
  • Судя по google FOXCONN FX-D750-85 чисто российское явление. Максимальная
  • UAM А можно по подробнее, как
  • Под вторичкой, я имел ввиду, всю выходную часть
  • На короткий виток проверить можно некоторыми ESR-метрами, осциллографом
  • UAM Сопротивление вторички дежурки 992 ом,
  • В том и фишка, что всё хорошо,
  • UAM А как проверить на КЗ
  • FOXCONN гавнистая штука. Если можете отключить APFC, изъять
  • +1. Проверять надо на "короткий виток". ШИМ исправен. Какое сопротивление
  • Может быть обмотка транса дежурки до 1 Ома.
  • UAM Дежурка ничем не нагружена, блок
  • Если на термисторе нет сколов или трещин, то
