Всем привет проблема данной платы такая: включаеш поскарта в 00.Ресет залипий ,питание на процессор 0в на прикреплёных фотография выложенны напряжения .При нажатии кнопки PWR SW выключатся нехочет только принудительно ( .Если я правельно понял мне надо убрать залипий ресет ?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
RS482MK9-A64SL.jpg | 58.6 КБ |
RS482MK9-A64SL_1.jpg | 48.41 КБ |
RS482MK9-A64SL_2.jpg | 50.01 КБ |
Т.е. сколько не держи не выключится????
ЮМ как себя чувствует, калится???
Как чувствует себя сетевой чип, и также есть предыстория поломки???
КаКчество картинок (и особенно выбранный шрифт под названием "курица левой лапой") поражает воображение - еще хуже вы не можете сделать
Фотал с мобильника это самые лутшие) .На данной матери ничего негреется кнопки PWR SW можно удерживать хоть час всёравно невыключится.
Вас чем-то смущает вот такое фото
Вы не умеете печатать буквы и цифры с помощью того же Paint'а или любого другого графического редактора? Не можете выбрать контрастный цвет для надписей?
Пишите корректнее, а то я только с 3 раза понял смысл написанного.
Автостарат нет???(если нет то может мульту повезло и он ещё живой...)
Странно что ничего не греется, такое явное несоответствие напряжений...
Переделайте изображение с замерами напряжений, а то сложно немного понять по тому что вы наривовали и тогда будем думать
Подкиньте-ка другой БП...
сейчас попала такая же материнка, по словам владельца компьютера - был оставленным включенным на ночь и на следующий день он был обнаруженн не включающимся
Пост карта показывает прочерки, как будто не видит процессор или оперативку. Поменял все конденсаторы 1000х6.3 фирмы TEAPO(были вздуты). Проверил процессор и память на другой матери(рабочие). На процессоре напряжение 0,976 вольта, на мосты приходит 0,3 вольта. Северный мост питается от q7 (G-5V, D-0,3V, S-0,3V), на q7 напруга идет от q86 G - 0V, D - 5V, S - 0,3V. Ресет не залипший и как у ТС тоже с кнопки не выключается. Q86 управлеятся RT9202, поменял его и мамка завелась
zestmax, на затворе транзистора баранка и соответственно получаете результат - отследите с какой микросхемкой соединён затвор и что творится на выводах этой микросхемы - результат в студию
не могу понять как цитировать сообщение
спасибо, но сам уже разобрался, отследил чем управляется и замерил на входе этой микрухи сигнал, на входе напруга есть, следовательно микруха - труп, заменил её и все гуд
помогите начинающему) заменил микруху, все заработало, только теперь очень сильно стал греться процессор. материнка сама выключается после минуты работы
