SAPPHIRE PE-A9RS482M PURE AMD Socket 939 помогите!
Помогите разобраться с материнской платой SAPPHIRE PE-A9RS482M;
включается, но нестартует.
замерил напряжение на проце и южном мосте по нулям.
выпаял транзисторы, звонются нормально.
Такое ощущение, что гдето КЗ висит.
Перенес в Песочницу.
p\s Потыркал мультиметром драйверы и ШИМку тяга на проце появилась. Подскажите напряжение в 1 вольт с мелочью на проце нормально?
JOHN S писал(-а):
Обычно нет. 1,1 В - стартовое, которое затем должно смениться штатным для конкретного процессора.
Спасибо !! Только непойму почему его небыло, а потом вдруг появилось. Мож непропай где?
Осталось добиться питания мостов, а то северный холодный а на южный неподаётся питание.
Я так всё и не разберусь как организованно питание на них на южный стоит RT9202 потом полевики а на северный найти что то несмог.
p\s Подскажите как проверить эту чуду RT9202, а то потыркал мультиметром у неё на 2 и 4 контакте по нулям?
JOHN S писал(-а):
Если вы додумаетесь сделать измерения по всем выводам, то можно будет погадать.
RT9202
1) 4.7 / 0
2) 0 / -5.1
3) 0 / -5.1
4) 0 / -5.1
5) 5.1 / 0
6) 0.1 / -4.9
7) 4.1 / -0.8
8) 0.3 / -4.8
Вот так вроде относительно положительного и отрицательного заряда.
JOHN S писал(-а):
Вполне достаточно измерений относительно общего провода:).
В остальном - дохлые транзисторы, дохлая RT9202, например.
Спасибо большое.
Я так понял шарясь по форуму вот это аналоги?
RT9214
APW7057
APW7120A
FP6321
ISL6520
CAT7581
SC2608
LD7120
FAN6520
JOHN S писал(-а):
вот это аналоги?
В общем-то аналоги, но не все из них являются полными аналогами:).
Читайте документацию внимательно, сравнивайте.
Спасибо!! Когда найду чем заменить попробую, результат отпишу.
P/S Заработало!!! Заменил RT9202
Спасибо ребята! Мат плата Sapphire XP200PM-A56SL она же RX480AS9-A58X она же RX480AK9-A58X завелась после замены RT9202! Аналогичная плата, аналогичная беда + вспухший электролит 1000х6,3v возле неё.
