Доброго всем. Не могу разобраться с этой мамкой. Лежала как не стартующая. Останавливается на посткоде А7. Карта напряжений вот - i081.radikal.ru/1012/e9/4e2962a3969c.jpg. Проц Вилламейт Селерон 1700, память похоже подобрать трудновато, с некоторыми не стартует (Ed код останова, вся память на 400, другой нету - на другой матери поддерживаемой 266 шину работает). Напряжение на слоте памяти (по картинке из Вики) составляет:
"Куда копать - по памяти?"
Смотрите транзистор ниже CPU_FAN - PQ12 ?
Он должен формировать 3,3V -> 2,5V , туда кстати и побольше размерами просится !
Поставил 14N03LA (не знаю правильно ли подобрал) - но напруга выравнялась до 2.5 и плата завелась. Транс не греется, буду гонять...
