Ремонт БП FSP 350W PA...
Здраствуйте, тут такое дело, мне вобщем надо было проверить светы в молексах к БП и я подкурил его от работающего 350 в компе бп, но не увидел что вторая линия 5 V на корпус упала!!!, вобщем как итог дым, треск и как минимум пробитые кондёры где-то у выходных линий... естесна после этого я БП не включал, и вот сейчас интересна спросить, можно - ли ограничится только заменой этих коденсаторов???Что ещё могло полететь??? Сейчас линии 5V и 12V коротят на землю!!!! Боюсь что-то делать т.к. не нашёл адекватного даташита на этот блок... Мне по ходу придётся выпаивать все провода чтобы кондёры нормально поменять, т.к. они там глубоко, и если всё таки придётся их выпаивать буду делать модульный БП, скажите стоит - ли это делать всё??? У меня нет осцилографа, паяльник старый на 25W, относительно неглубокие знания схемотехники, относительно кривые руки (т.к. я сё таки подпалил БП), желание починить его, мультиметр...., и если кто - нить найдёт поделитесь плиз даташитом!!!Как провода повыпаивать правильно???, и где ещё диоды найты чтобы посмотреть на пробой спс...
Аватар пользователя Stalker007
он и должен биться. У буржуев есть заземление везде, и они обычно ставят конденсаторы между корпусом (землей) и сетевыми проводами. У них без заземления всё бьется, но не смертельно просто неприятно.
Аватар пользователя Bishop
...прикольная темка Чтение вызвало к жизни следующий вопрос:
- Кто такая Света? И нафига её было проверять в молексах...
ну ладно. шутки в сторону.
Как я понял эта загадочная девка Света - светодиоды в разъёмах. Та иголка обгоревшая - источник зла, именно ей был закорочен канал питания и провод оплавился, теперь его надо заменить. Но! Автор хочет менять все провода... т.е. этих девок у него во всех разъёмах понасовано, значит есть комплект проводов для злобных моддеров... Но тут затесался нагрузочник 15 Ом... на который раньше пищалка не срабатывала, а теперь звенит (кстати надо по этой цепи проверить Шоттки)... Ручки и бумажки у автора нет, чтобы записать куда какой провод шел, поэтому автору может помочь фотка и фотошоп(паинт), а так же блокнот, ворд, акелпад, эксель, опенофис и даже прямо эта тема (и тут можно сохранить). Далее... у автора проблема с выпаиванием кучи близко торчащих проводов с большой ляпушкой припоя с помощью его 25Вт паялки... Паялки даже на одну мощность бывают разными (теплоемкость жала, тепловое сопротивление нагреватель-жало, форма жала), поэтому тут самый простой вариант - посоветовать купить паяло получше, ибо с хилым паяльничком в БПшках делать нечего, наляпывание холодных паек не есть хорошо.
Автор, поправьте, где не так изложил.
...ложки нет
Что-то около того, спс, но!! провода не поплавились, просто огромное желание их перепаять, ровно, т.к производитель это сделал крайне неудобно + хочу сделать модульный БП, единственно оправданно такое расположение проводов скорее всего наводками, хотя это вряд-ли... Вобщем выпаять их надо!!!))) Паяльнык у меня хоть и не сильный но грееца очень прилично, чищу жало я постоянно, так что тут проблема только в мощности...
блок был заземлён но почемуто не выбило предохранитель даже дома...., не убило но вроде не плохо дало.замерили на корпусе было 220в. щуп один на корпус компа стоящий рядом рабочий другой на корпус компа с поломоным БП показала 220В. своими глазами видал
но провод дымится стал
- эт какой тогда?
...ложки нет
Alexander16, это сказки какие-то...
блок был заземлён
и
может означать только одно: Заземления НЕ БЫЛО
...ложки нет
Дымился + 5V который и упал тогда на корпус.... Сейчас меряю сопр.... оранжевый провод - вроде 3.3 - всего 10 ом между землёй и им... мне кажется нехорошо это... между землёй и ps-on вообще ничего нет... в нормальном, рабочем блоке без напруги, земля и 5 v у меня 800 Ом с чем-то... 12 и земля - 500 Ом... кажется мне что значения типа 10 - 15 Ом - хреновые какие-то....
Bishop,
но провод был подключён с заземлениям и дозы у нас все с заземлениям, может быть провод перебило или ещё что но всё было подключено и оно должно было там быть....
...вот так вот и гибнут хорошие люди...
shinigammi, Вы прозвоните сборки Шоттки или так и будете гадать? Загляните rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
...ложки нет
Ну вот пытаюсь измерить... ток их там много.. два вроде))) Я своей "паялкой" их снять не смогу а на плате нехорошо мерять... Из даташита понял только где коллектор есть... - посередине, а вот что такое A1 и A2 для меня загадка.... Это кстати ST PS3045CW - ... Сор не знаю как цитаты ставить, впадлу, но про оно должно было быть там не понял нифига чесн)))) Но грубо говоря я замкнул землю и 5 В!!! Обычное короткое замыкание, ведь корпус с землёй вроде соединён, если я правльно думаю....
