Здравствуйте. В ремонте сабжевая материнская плата. Изначально было КЗ в одной фазе питания цпу- пробило оба транзистора в верхнем и нижнем плече. Транзисторы заменил. Под процессором обнаружил погнутые ножки в сокете, поправил. Теперь поведение материнской платы следующее (с процом, без проца, без микросхемы биос, с подключенным доп.питанием цпу, без него) - при включении мат.плата работает долю секунды и выключается, осциллографом проверил на долю секунды на цпу появляется напряжение 1.8В, проц начинает нагреваться, при этом отключение не связано с защитой в БП, т.к. если повторно включать, то материнка снова запуститься на долю секунды.
Искал по форуму похожие проблемы. Нашел две возможные причины (может их и больше): 1. поглючила прошивка биос (при включении жизнь на ножках биоса присутствует, хозяин говорил, что он у кого-то с такой же матерью пытался перепрошивать биос); 2. проблема с мультиконтроллером. Я так понял мульт на ней Nuvoton NCT5535D. Даташита не нашел.
Собственно помощи:
1. Может есть у кого дамп биоса на эту материнку. И можно ли прошивать на программаторе прошивку с сайта асуса?
2. Может кто-то владеет информацией по этому мультику?
3. Ну и совет куда копать дальше?
2. При штатном использовании SKTOCC# матплата не обеспечивает лог.0 на контакте PSON# разъема БП без процессора, что не соответствует описанию выше.
Хозяин проверил этот проц на другой новой мамке. Она также вырубается с ним. Выходит процу хана.
Не хочется ругаться, колхоз - дело добровольное. Если не надо Вам, то мне оно тем более до одного места...
Несколько раз повторил - что за процессор, какая прошивка и поддерживается ли с ней данный процессор. В ответ вижу - процессор, процессор и все. Еще и какая-то неопределенная плата добавилась, в которой этот процессор не заводится, и никто не в курсе - а поддерживается ли он ей и если да - то с какой прошивки и какая сейчас.
Видно интереснее сферического коня в вакууме обсуждать, нежели 1 раз все это посмотреть и озвучить.
У меня камня уже нет. Хозяин его забрал и поехал покупать новую мамку, и он точно сказал, что с матерью которую он дал мне на ремонт раньше именно этот проц и работал.
Вот какой проц core i3 4330
Вот его новая мамка asus H81-E (rev 1.03 )
На сайте асуса пишут, что этот проц мамкой поддерживается начиная с биоса 0211. На сайте выложены только с версии 0218 от 2013/07/22, думаю в купленной в магазине буквально вчера мамке биос должен быть новее. И как проверить какой биос зашит, если мамка не запускается с имеющимся процом. Может на наклеенном стикере где-то указывается?
1. Снять микросхему БИОСа с платы.
2. Установить в программатор и считать содержимое.
3. Найти текстовые строки, относящиеся либо к версии биоса, либо к дате его выпуска.
3а. Если найдется только дата выпуска, то сравнить с графиком выхода биосов на сайте производителя.
3б. В особо тяжелом случае выкачать все доступные биосы и сравнивать с дампом на предмет более полного соответствия.
ЗЫ. Для себя решил, что эта морока лишняя, и специально для этих целей держу 1820.
