Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM (часть 2)
попробовал изолировать несколько (по одному) контактов, при включении пищит бипер на память(
Пожалуйста подскажите, как можно восстановить планку памяти , если один из чипов оторвался вместе с контактными площадками. Память Тейк МС, 1 Гб, 16 чипов. Попробовал напаять поверх на соседнюю, но память не стартует. Где можно найти распиновку чипов памяти?
Аватар пользователя I_004
- паять чип на целые площадки, остальные подводить волосками из многожильного провода (МГТФ хорошо для этого подходит), если оторваные площадки уходят дорогами под чип, то сначала паять провода, а потом поверх провода напаивать соответствующую ногу. Желательно при этом соблюдать исходную длину дорожек.
- вообще не понятно что имелось ввиду. Одну микросхему поверх другой? В таком случае и не будет.
- гугл в помощь по маркировке микросхем.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
2 I_004
Уже воспользовался многими советами в этой теме, но на некоторые меня уже нехватает.
Можно как нибудь с вами связаться для помощи на коммерческой основе? У меня есть много
новых планок одинаковых но ни одна не работает, в чем причина я выяснить не могу. И в нашем
городе не осталось специалистов (по крайней мере которые хоть как-то о себе заявляют) по
памяти.
мой мейл:expert-dva@mail.ru
Аватар пользователя Max
Имеется планка 64мб 133, spdtool видит 8 модулей (0-7), когда она одна установлена, эверест видит 8 spd (1-8).
Если поставить с ней планку, то видится 7, если 2 - 6 spd, при этом spd тех других не видятся в эвересте.
Память рабочая, прошивка вроде правильная, но почему она восьмерится?
Может быть сам SPD чип (24Схх) того? Менять не пробовали?
Прошивал один модуль, прошивались все вместе. Зашил одними FF и теперь ни одного модуля нет, как теперь прошить, только программатором?
Поменял чип, начал прошивать и тут выскочило Verify Failed. Index 0x03 is 0x0d, should be 0x0c. Что делать пропустить, прервать?
Проверить питание чипа; прошить на программаторе...
Никто не встречал в продаже панелек под DDR микросхемы? Нужно проверь много микросхем а выпаивать и запаивать опять это довольно накладно.
Интересны так же и под SD-RAM тоже.
Заранее благодарен.
Возник вопрос по поводу диагностики DDR2, вернее - плат, пригодных для ее диагностики: есть ли в природе таковые, которые при установке, скажем, планки с оторванным одним чипом (ну или с отвалившейся одной линией данных - что по большому счету одно и то же) вместе с одной исправной не будут яростно орать на отсутствие памяти, а добросовестно дадут запустить мемтест, как это делали более старые их сородичи под DDR1?
Из экспериментов с парой подручных AM2/AM2+ плат - пока что следует, что АМ2 платы для этих целей не пригодны... Думается, s775 на VIA/SIS имеет большие шансы подойти на данную роль.
