Ремонт видеокарт
Тема форумаОтветовСозданоПоследний ответсортировать по иконкам
Элементы видеокарты zotac gtx 550 ti amp edition 0 5 Дек 2016 - 14:19
нет
Очень сильно греется память на видеокарте Gigabyte GV-N770OC-4GD rev.1.0 7 25 Ноя 2016 - 23:12
3 Дек 2016 - 20:55
проблема видеокарты Palit geforce gtx 1060 dual 6gb с выводом изображения на монитор Это обсуждение было перемещено
Gigabyte hd7970 - циклический ресет при подключенном кабеле монитора 0 27 Ноя 2016 - 15:39
нет
Проблема с msi 780 Это обсуждение было перемещено
Помогите определить номинал двух поврежденных резисторов на GTX760 5 23 Ноя 2016 - 13:10
25 Ноя 2016 - 19:10
sapphire nitro r7 360 2g d5 снесен элемент. 5 19 Ноя 2016 - 22:15
24 Ноя 2016 - 22:14
Gigabyte GV-N550 OC-1GI 4 24 Ноя 2016 - 17:39
24 Ноя 2016 - 20:38
GAINWARD Geforce GTS 450 1 GB, артефакты, греется чип памяти Это обсуждение было перемещено
HD7950 определяется но не работает 17 6 Ноя 2016 - 17:15
22 Ноя 2016 - 03:57
Palit gtx 780, артефакты в 3D при высокой нагрузке 5 17 Ноя 2016 - 17:47
21 Ноя 2016 - 00:04
ASUS GeForce GTX 960 STRIX сбита мелочевка 0 20 Ноя 2016 - 08:24
нет
GV-7770C черный экран, через рейзер x16-->x1 работает 11 23 Окт 2016 - 18:44
16 Ноя 2016 - 15:09
Radeon hd 4730 прошивка 7 4 Сен 2016 - 20:05
13 Ноя 2016 - 19:16
gt 240 1 gb артефакты. 13 23 Окт 2016 - 18:15
13 Ноя 2016 - 19:12
Не выдает изображение XFX Radeon 5670 Это обсуждение было перемещено
Не работает HD5770 8 18 мая 2013 - 07:57
7 Ноя 2016 - 16:31
Помогите определить емкость smd потерянного конденсатора eax 4870 2 5 Ноя 2016 - 05:24
5 Ноя 2016 - 13:53
Radeon xfx r9 280x не определяется Это обсуждение было перемещено
Помогите опознать маркировку на MSI NX8800GTS 10 25 Окт 2016 - 21:03
3 Ноя 2016 - 20:39
ASUS ENGTX560 DCII OC/2DI/1GD5 (С1040Р). Помогите опознать сколотые элементы. 1 1 Ноя 2016 - 16:04
1 Ноя 2016 - 16:30
Подскажите по Asus GTX 670 Это обсуждение было перемещено
Помогите найти схему на AMD Radeon R9 290X 12 24 Окт 2016 - 18:03
24 Окт 2016 - 20:40
Sapphire HD7870 запускается через раз. 18 29 Ноя 2015 - 21:09
22 Окт 2016 - 18:41
Asus 6870 DC нет сигнала после скачка напряжения Это обсуждение было перемещено
