В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
Не думаю, что продавец соврал - у меня валяются несколько штук на 400 и 600 такой (254мм) длины, но до полного комплекта не хватит. Просто в Ульяновске лампы, мощнее 500w и в спец. магазинах трудно найти, только заказывать.
Это радует, значит соберу на менее мощных лампах, а то такая мощь для моей сети будет в напряг, да и я согласен подаждать пару минут, а иногда и пять, лишь бы качество было великолепным - всё таки эстетика превыше всего.
доделал нижний подогрев (собран на двух ELSTEIN FSR 650 и прибор ОВЕН трм1)так вот подогрев показал максимальную температуру 168гр
,от платы растояние 7-10см
хватит ли данного подогрева для ремонта материнок или всеже нужны более мощные нагреватели?(верх делаю на линейных галогенках)
Алексей63, нет 168 это мало, бывает нужно дать 200. Так что либо керамику подымите ближе к плате, либо новые нагреватели..Причем у вас один пред нагрев 7-10 мин, это многовато! Да, и если вы берете ТРМ151, и хотите контроль перехода фазы через 0, то нужно брать у них же БУСТ(Блок управления симмисторами и тиристорами).
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
На "БУСТ" цена невкусная, да и смысл в нем? Если брать ТРМ с выходами на твердотельное реле и денег не жалко, можно у них же взять сами реле серии HD: [url=]kippribor.ru/?id=309[/url]
Цена на 40 амперное модификации HD xxxx DD3) - 530 рублей вроде. В них уже контроль перехода фазы через 0 есть.
Я считаю, что достаточно, я больше 170С никогда всю мать не грел. Опустите немного плату к нагревателям и будет выше температура, вам ее хватит. Но вот если хочется запас по температуре, то только новые нагреватели.
Всем здравствуйте. Прочитал всю тему, всё очень понравилось. Только вопрос - а прошивка, схема, плата здесь гдето выложена (станции Охотника)?
Плохо прочитали
Раньше, Дима выкладывал, только для модеров, и робоводов. Сейчас по понятным соображениям, этого делать не стоит.
