В связи с желанием посвятить себя ремонту ноутбуков и компьютерных комплектующих встал вопрос о приобретении хорошей ик паяльной станции. Ознакомившись с серийными промышленными станциями и их ценами решено было сделать собственную.
Вот что из этого получилось:
Основное достоинство-дешевизна,вся конструкция мне обошлась менее 5тр,самое дорогое,это корпус.
Вот скромные параметры станции:
-размер площади подогрева 24х32см
-размер площади верхнего нагревателя 9х6см
-максимальная мощность нижнего подогрева 1.5квт(для упрощения мощность принял считая лампы линейной нагрузкой,знаю что на самом деле там несколько больше)
количество ламп нижнего нагрева 9шт,каждая 1500вт,по 3 последовательно и 3 секции параллельно
Нижний нагрев секционировал потому что если паять видюху,то такой огромной площади нагрева не надо,чтобы напрасно не тратить электроэнергию в тепло включается та секция которая непосредственно под паяемой видюхой.
-максимальная мощность верхнего нагревателя 500 Вт(мощность принял аналогично верхнему нагревателю)
количество ламп верхнего нагревателя 4,каждая по 500вт,по 2 последовательно и 2 гирлянды параллельно.
На полную мощь нижний подогрев еще не выходил,скорости нагрева хватает и на меньшей,проводка вполне выдерживает
Софт и схему(хотя схемой назвать эт трудно,одна мега16 и несколько деталей))разработал мой друг NapMan
В софте реализовано 5 запоминаемых термопрофилей,настройки ПИД верхнего и нижнего нагрева,калибровка термопар,ограничение максимальной мощности нагревателей,возможность включения отдельно верхнего и нижнего нагрева.
За ходом сборки нижнего подогрева можно посмотреть тут
А вот верхний нагреватель собственной персоной.
Для удобства позиционирования верхний нагреватель может ездить на мебельных салазках.
Корпус нагревателя изготовлен из корпуса бп отрезанием лишнего,использовал старый корпус от АТ блока питания(там железо было толстое=)).Отражатель для ламп из тонкого алюминиевого листа(0.5мм).
Шторки для ограничения нагреваемого участка еще не сделал
ламп столько для того (так как я это понимаю), чтоб для получения необходимой температуры не включать одну на полную мощь, а несколько в пол (и менее) накала, и в глаза не светит, и греет, а не жарит...в ощем чтоб добиться эффекта ИК излучения..
Y80ths, не скажу, что моя слепит, но явно ярче, чем те шо на фотках в топике, но... не жарит а всё таки греет. Если б жарила - то портила бы платы, а так никаких повреждений не наносит ничему. Красный несильный свет ессна более предпочтителен белому (точнее жёлто-красному в моем случае) - на это и ориентируюсь. С керамикой можно совсем в невидимый спектр уйти (это направление тоже прорабатывается. Изготовление на заказ нужных нагревателей, в принципе, возможно, есть спец по такой керамике). Буду ждать Ваших результатов, хочется посмотреть её в деле.
...ложки нет
Вот слепил всё в кучу на скорую руку, чтоб примерно видеть что получается
...включил, опробовал..
вроде нормально, плату не повело и следов перегрева нет..
вот как-то так, хотелось бы услышать мнение более опытных в этом деле...всё ли правильно я делаю..
Поглядел я видео и остался несколько недоволен...
Первое что бросается в глаза - вы не выпаяли электролиты - хорошо что бабахать не начали, а то потом мелочь с платы по всей мастерской бы собирали
Второе - нецелесообразно используете ресурс своей паяльной станции - для таких микросхем лучше преднагрев до градусов 150 или чуток больше, а потом термовоздушкой быстренько до плавления и снимаете.
Третье - это то как снимали сам мульт - вы его сдвинули а потом только подняли - такой трюк на многих платах не прокатит по причине того что вокруг мульта места просто нет и таким способом посносите кучу мелочи. Лучше всего либо придумать какой-то съёмник, либо поискать уже сделанные и повторить, либо просто просунуть проволочку под ноги и так будет намного проще снять чип.
Судя по фоткам обвязка все-таки сбита. Недостаток. Вакуумный съемник стоит, кстати, не так уж и дорого. А сосет будь здоров как.
Отверствие в верхнем нагревателе - тоже маловато. Большие БГА с ним особо не поснимаешь.
Третье - согласен насчет электролитов. С другой стороны, их реально нужно выпаивать только в зоне действия верха. Или если плата накрывается фольгой или газеткой для более равномерного прогрева.
Аццкий ромбовод {:€
...я просто забыл написать что это была проба именно паяльной станции, как именно она нагревает, а материнка эта "подопытная" и она давно уже ремонту не подлежит, на счёт "сдвинул"-это да, но это просто в этом примере, ведь руки ещё и фотиком заняты...электролиты специально не трогал, чтоб посмотреть как они себы поведут в данном случае, ведь процесс разогрева и снятия микросхемы у меня прошёл намного быстрее чем термовоздушкой и электролиты не надулись...напрашивается вывод, что при таком методе пайки их достаточно просто фольгой укрывать.
На счёт отверстия в вернем нагреве-оно 60мм в диаметре, да ещё и от платы ведь нагреватель на расстоянии, так что пятно излучения большое получается, подумываю о том чтоб какие-нить насадки примудрить, наоборот для ограничения площади нагрева.
...спасибо за участие...
Материнка хоть и подопытная, но радиатор с севера целесообразно снимать. Ибо он (север) такого может и не пережить. Если цель стоит снять/поставить только мультик, то греть всю материнку незачем - десктопы прекрасно переносят локальный нагрев, вполне хватает градусов 100 снизу, остальное верхом.. Фольгой было бы рациональнее прикрыть пластиковый разъем батарейки, а для защиты конденсатора (если уж в лом выпаивать) лучше использовать аллюминивый тубус от другого конденсатора, чуть большего в диаметре. У меня таких заготовленных "бочонков"-конденсаторов целый коробок стоит. Микросхему BIOS'а тоже следовало вынуть из кроватки. Ну и про вакуумный съемник все верно сказали - для мультов и сетевух незаменимая вещь. Фотоаппарат удобно было бы закрепить в штативе- это так, совет на будующие видеосессии
А ВОТ Вам всем и схема с подробным описанием, прошивкой контроллера (а так же ее исходниками!), печаткой и т.д. Оформление конечно не айс, но к электроннике присмотреться стоит. Попробую связаться с автором, и пригласить его на наш форум.
ЗЫ - связаться с автором пока не получится, т.к. эта его работа присланана конкурс форума РадиоКот, а по условиям конкурса, до его окончания автор должен помалкивать. После окончания конкурса, я думаю автор ответит на все вопросы всех интересующихся.
Serzh вам +1
Весьма хороший материал и очень полезно, правда там минивариант
У меня по ходу вопрос возникает а реально ли используя туже схему контроллера прицепить это всё к более крупному варианту???(извиняюсь за вопрос но просто у меня то знаний не очень много
Мне вот эта рекомендация понравилась автора статьи
От себя же хочу сказать что лучше обзавестись газосварочными очками![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Лучше обзавестись куском стеклокерамики от эл.плиты, и накрыть ей эти лампы![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
