Серверная материнская плата Intel SE7501BR2 выключается после пары секунду запуска. Нет питания на процессорах.
В определённый момент просто вырубилась на открытом тестовом стенде.
По всей плате питание распределяется:
Память 2,6В
Северный мост: 2,4В
Некий хаб: 1,7В
Южник: 3,3В
На процессорах по нулям.
На микросхемы питания(предположительно драйвер и мосфет в одном корпусе) приходит 5 и 12 вольт
На PWM контроллер (в данном случае HIP6311A) приходит 3,5 вольта (что странно) и на выходах по нулям.
Явных перегревов нет, визуальный осмотр ничего не дал.
Пост карта показывает FF.
Батарейка 3,2 В (новая).
Сбрасывать биос побывал.
В режиме Рекавери тоже самое
Что может быть? Куда копать?
А по маркировке вам лень найти документацию и прочитать ее?
А может быть вам лень понять, что у вышеуказанных микросхем несколько напряжений питания?
Да, подал питание на эту HIP6311A от бп через dc стабилизатор. Мать запустилась. Куда копать дальше? Дорожка уходит через smd кондёр (заменил) на другой слой.
Вас не учили использовать правильные термины?
Конденсатор подключен между VCC и GND.
Я конечно понимаю ваше стремление научить новичка всем терминам.
Но опыта мне всё-же не хватает чтобы сделать выводы. Дорожка питания уходит под саму микросхему и больше ни с чем не соединяется(проверил методом замера). А прошу я указать, где примерно может всплыть это питание ещё.
Снял микросхему, под ней дорожка уходит на внутренний слой.
Замена конденсатора ничего не дала.
хм, только долго она так проработает? вот в чём вопрос
Перемычка проработает долго. Да и ШИМ тоже будет работать, если эксплуатировать его штатно.
А в остальном - можно разве что к гадалке обратиться.
Спасибо вам! за помощь, да и просто за поддержку! Мать полностью работоспособна
