Хотел сначала сам немного разобраться, чтобы задать адекватный вопрос, но могу попробовать.
Работала эта материнка, бед не знала, но в один прекрасный день при включении стала циклически перезапускаться.
Снял все, включая процессор, оставил только вентиляторы для визуализации запуска(на БП вентили врубаются только под большой нагрузкой).
Ситуация не изменилась, причем с течением времени мать стала все реже пытаться запуститься, сейчас вообще мертвяк.
На контактах CLR_CMOS 3,29В, на Power On 3,37В, на Reset по нулям. Южный мост не греется.
Когда пытаюсь закоротить контакты Power On на матери из БП слышен очень тихий щелчок(только в полной тишине), не похож на тот, который происходит при вырубании компа.
Мать: GiGabyte GA-X79-UP4 rev 1.0
БП: Corsair AX850(на других компах работает без проблем)
и... схема нужна для... эммм.... обёртывания? или думаете, что в схеме расписано как диагностику проводить?
На данном этапе, нужна не схема, а обычная, здравая диагностика... которой пока и тени нет.
Других вариантов не вижу, хотя можно как Тесла подключаться к вселенскому информационному полю.
Смотрел схемы мат.плат, там есть часть информации, которая может пригодится для поиска неисправности.
Если уж так не хочется проводить примитивную диагностику, не зависящую от матплаты, то можете запросить в явном виде ту часть информации, которая вам бы пригодилась для поиска неисправности.
Robotics, у вас же явно спросили - какая именно часть вам необходима для поиска неисправности?
Если вы смотрели схемы невнимательно, сообщу что-либо путное - на схемах нет информации для поиска неисправности. Вот проведение диагностики - дает такую информацию, имение схемы, конечно, ускоряет мыслительные процессы. Но не заменяет их.
Итак, что именно вам необходимо?
31 Янв 2018 - 16:35 ARTaRDD
Была проблема с запуском платы ver1.0 с похожими симптомами, решилась заменой мультиконтроллера.
Если сдуру указывать, зачем именно нужна схема, то шансов на получение адекватного ответа будет немного больше
...ложки нет
Вы бы лучше сдуру меньше смайликов вставляли, а что-нибудь путное предложили.
Предлагаю теме пожить в Песочнице
