Есть мать Shuttle AV40S V3.1 проблема в общем такая не хватало мосфета в цепи ШИМа.. установил.... меняли пяток емкостей , но обратил внимание рядом возле процессора перегорел диод при этом живого почти ничего не осталось , мог бы кто то подсказать что это за диод или стабилитрон выше процессора почти рядом ? Еще обратил внимание южник пока не нагружаю то есть стоит одна пост карта он почти холодный но установил PCI видеокарту он прям закипел.. юг VIA VT8233A.
И при обращении к IDE зависание, порта переставлял одинаково , напряжения все в норме мост нормально себя ведет с любым PCI устройством кроме видео
Спасибо за ответ.
В моем случае надписей на мамке очень мало: на радиаторе севера - "SPACEWALKER", на плате AV40S V3.1, на чипе юга- VIA VT8233A. Для Вас могу перечислить элементы над процом: (Q30)09N05, (D3-D5) PBYR2545CTB, (Q1-Q3) K3296. Могу выслать на мыло фоту мамки. Только помогите идентифицировать мамку, чтобы найти на нее инструкцию.
download.shuttle.eu/Archive/Manuals/en/av40s/av40sV3en.zip
А кому счас легко...
На radikal.ru можете выложить а линк сюда скинуть?
