Уважаемые форумчане, прошу помощи..
Дано: Мать Shuttle FB75 V1.1:
i6.fastpic.ru/big/2010/0410/78/5e9067b2378471f8241129eae6cb9178.jpg
(Реальная плата, о которой речь, все охлаждающие элементы сняты для наглядности)
и
ixbt.com/mainboard/images/barebones-2k4-jan/sb75g2/sb75g2-mobo.jpg
(такая же плата, более четко).
Компьютер банально не включился после штатного выключения..
Признаки: при включении запускаются вентиляторы, загорается светодиод на плате и светодиод "power on".. и все
Дополнительные призники: плата тщательно просмотрена с обоих сторон, видимых дефектов (вздувшихся конденсаторов, трещин на элементах, горелостей, коррозии дорожек и пр.) вообще нет. Процессор, видеокарта, память, блок питания - проверены установкой в другой компьютер и однозначно исправны.
По температуре тоже все ОК, ничего пальцы не обжигает. Радиаторы процессора и северного моста - градусов по 40-45, южный мост чуть теплый.
Все до чего додумался - померить напряжение на контактах подключенного блока питания (почти идеально, везде разница всего в одну-две сотые вольта от номинала) и напряжение после трех каналов шим - 1,27 вольта.
Плюс на слотах памяти DDR: VREF (пин1) - 1,31 вольта, VDD (пин 7) - 2,62 вольта, VDDSPD (пин 184) - 2,62 вольта.
Из плюсов: В наличии большой опыт ремонта электроники (ТВ и видео), мультиметр, осциллограф, паяльная станция, запасные БП-процессор-память-видеокарта, штук шесть донорских плат других производителей, прямые руки и нормальные мозги.
Из минусов: На плате в принципе НЕТ разъема спикера, т.е. писки не послушать. Post-карты тоже нет.
Опыта ремонта конкретно материнок - практически нет.
Померить могу что угодно и как угодно, только подскажите, где.
Помогите мне.. пожалуйста.
Ranger_moscow
Интересуют выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате (а не только процессорного).
Можете просто измерять напряжения на всех выводах элементов в TO-252 и указывать их вместе с маркировкой и расположением элемента.
Измерьте еще напряжения на слоте памяти и на контакте A15 PCI.
Maco, спасибо за желание помочь..
Вот что в итоге получилось:
i6.fastpic.ru/big/2010/0410/e8/29b273288f62f4ed6378b7e8c3189fe8.jpg
Два шим-а процессорного питания не стал писать, потому что они полностью идентичны по напряжениям нарисованному.
Мне стыдно, но я не понял где в PCI-слоте ряд А и откуда идет нумерация.
Замерил на всех "пятнадцатых от края"
По памяти - уже написал выше, здесь дублирую..
Распиновку разъема PCI можно на pinouts.ru поглядеть. По вашим результатам у вас Reset# активен.
По напряжениям еще измерьте на любом выводе дросселя, который стоит вплотную к разъему AGP (хотя желательно измерить на том выводе, который ближе к разъему AGP). Для L1084D еще раз измерьте напряжение, там явно не 0, а 3,3 В должно быть. И измерьте напряжение на контактах кнопки Res_SW.
По транзистору, который стоит под пластмассовой окантовкой сокета, измерьте в отключенном состоянии сопротивление между его истоком и землей.
pinouts.ru посмотрел, нашел вот здесь:
pinouts.ru/Slots/PCI.shtml
Смутило наличие перемычки на чертеже. В любом случае нашел ряд, где на 2-м пине 12 вольт, на 5-м и 8-м - 5 вольт, следовательно это ряд А.
На 15-м пине там - ноль вольт постоянно, на кнопку ресет не реагирует.
Вот этот пин (это не измерение, просто показываю):
i6.fastpic.ru/big/2010/0410/b6/3a5cbe91288e338d35415f6bccbed8b6.jpg
Для L1084D - да, я ошибся, она труднодоступна и видимо щуп не достал. Там 3,31 вольта.
Дроссель у AGP - 1,54 вольта с обоих сторон.
На контактах кнопки ресета - ноль и 3,30 вольта. При нажатии - на обоих контактах ноль, естественно.
Исток-земля транзистора - мультиметр в режиме замера диодов показывает 0,01..
Полагаю, что исток там заземлен.
На всякий случай померил на землю все три ноги:
i6.fastpic.ru/big/2010/0410/f8/7f5c08b3e7ffc3edabfd79764b02fef8.jpg
i6.fastpic.ru/big/2010/0410/67/d14effdda166f0059c84376491cecb67.jpg
i6.fastpic.ru/big/2010/0410/13/6e62146f96d6c77d24ccb9e30223ff13.jpg
Неплохо было бы также прозвонить USB Data, как на колодке USB4 (насколько я смог разглядеть) возле южного моста, так и порты USB на задней панели.
Ranger_moscow
Для очистки совести можно еще поглядеть напряжения на элементах в SOT-223 возле Broadcom'а (рядом с ними еще поле керамических конденсаторов).
А дальше придется разбираться с цепями формирования Reset'а. Между ЮМ и краем платы расположена микросхема в SO-14. Было бы неплохо уточнить ее маркировку.
Там у нее 10 USB выходов.. два на передней панели (подключаются к "гребенке" пониже пластмассовой рамки процессора),
два на колодке USB4 (да, правильно!) возле ЮМ и четыре на задней панели, запаянных в плату.
Прозвонил все 10, т.е. 20 USB DATA. Предел мультиметра 200 кОм, при прямом включении (+ на шине, - на корпусе) на всех 20-ти - от 43 до 44 кОм, при обратном на всех - порядка 120-130 кОм.
IC между ЮМ и краем платы (в SO-14) на корпусе несет маркировку в две строки:
2CAC0VK
LVC14A
Напряжения на двух SOT-223 пошел мерить.. дай мне Бог не спалить проц без радиатора..
UPD. В качестве дополнительной инфы, проц без радиатора разогревается до обжигания пальцев секунд за семь-восемь..
Итак, два SOT-223, тип одинаковый, маркировкана каждом в две строки:
PH41/16
BCP69
Обе лежат на плате "головой" вверх, выводами вниз.
На голове левого - 1,46 V, на голове правого - 2,61 V
На левом, выводы:
левый - 1,93 V
средний - 1,46
правый - соединен по печати с левым и средним соседнего, на всех - 2,61 V
На последнем правом выводе правого - 3,30 V
74LVC14A - 6 инверторов. Их выходы было бы неплохо прозвонить относительно 1-ого вывода разъема IDE и A15 PCI.
Можно и без процессора измерять некоторые напряжения. В частности на последних указанных элементах. Напряжения на них нормальные.
Нашел даташит на эти инверторы..
По входам:
3,5,9,13 - 3,3 V
1 - 0,0 V
11 - 0,39 V (вот это как-о странно..)
По выходам:
2,10 - 3,3 V
4,6,8,12 - 0,0 V
При нажатии ресета ни на одном выводе ничего не меняется.
C 15-м PCI звонится 6-й вывод.
С 1-м IDE не звонится никто.
