Soltek SL-KT400-A4C помогите, пожалуйста, с востановление дорожек и номиналами конденсаторов
На материнке нашёл механическое повреждение наверное умышленного характера. Может у кого есть Soltek SL-KT400-A4C то помогите пожалуйста, на ней ещё и смд кондёры поотрывали или пытались таким способом поднять. На данный момент ничего не греется на ней, сопротивления северника и южника в норме, напряжения в норме, VRM выдаёт на процессор 1.75 -- норма как для Athlon XP1900. Включение и выключение через кнопку Power. Вот только напряжение на резете отсутствует.
Всё в прикреплённом фото.
DSC01360.JPG465.01 КБ
DSC01355.JPG458.59 КБ
Кроме того, DATA USB в норме, на землю не коротят, а напряжение дежурки на них отсутсвует.
Напряжение на память 2.5, на видио АГП 1.5 та норма.
Напяжения на процессор снимал как с выходов полевиков так и на дроселях.
В качестве тестового процессора использую проц со сколом.
Нашёл я на рынке такую плату. Сфоткал. Фотку выложил тут в прикреплённом файле, может кому-то когда пригодится. Дорожки востановил. На ресете 0В так и остался. Буду смотреть дальше. Греются ещё ST75185C - компорты, может это норма для них 40-45 градусов на этой плате.... КЗ на этих микросхемах я не обнаружил, напряжения на них как по книжке. Не хочется действвать перебором-перепем всего. СуперИО конечно не даст старта если не опросит км порты. Подскажите куда дальше копать.
Аватар пользователя R_Soft
КЗ по USB у южных мостов VIA маловероятно. Этим страдают ICH5, реже ICH4.
Снять драйверы RS-232. Заменить SIO на заведомоисправный. Но до этих манипуляций, перешить БИОС и проверить.
Спасибо Вам R_Soft. перепял ST75185C -- завелась. Греться продолжает. Также тёплый южник -- на этих платах обычно он холоден. Может это из-за конденсаторов, что тя поставил в качестве недостающих на тыльную сторону, где северник? Припаял все по 4.7НФ -- может много? может мало?
Аватар пользователя Highlander
Что, все конденсаторы сколоты? Если из группы параллельно соединенных конденсаторов остался хоть 1, остальные параллельные обычно такие же. Как правило, ставятся там конденсаторы на 100-150 нФ, такие и ставить (большой разницы нет, какие именно, желательно размером не больше, чем стоявшие).
Тут у кого-то проблема с такой же или похожей матплатой, посмотри первую страницу ремонта матплат.
