Если есть некая осмысленнось в мигании цветов матрицы, то это включение собственного теста матрицы. Может означать неработающий скалер и как следствие отсутствие сигналов на матрицу.
22 Янв 2014 - 23:28 measuring
т.е ремонту не подлежит? новая материнская плата надо, есть смысл его делать ?
здравствуйте, а если вот такая проблема, нет подсветки.. не горит диодная лента, что могло сгореть ?? подача на диоды 12 вольт ??
подсветки нет на мониторе, подключаю подсветку отдельно мигает разными цветами, в чём причина?
На основании чего я могу ответить на Ваши вопросы? Там может работы на десять минут с перекуром и может быть почти без затрат. Решайте сами.
Обьясните мне пожалуйста что сделать надо ??
Для начала измерить все питающие напряжения.
завтро буду измерять напряжение, а скажите может дето надо отдельно измерить напряжение ?
Так плата есть на ней и замерять.
IC601 что это за элемент.. такая же плата , видно сгорел.. что могло повлечь этому..что еще заменить? спасибо,
