Can anybody tell me what is IC601 and IC602. Part number of it. My monitor isn't turning on, and the component seems to have burnt out. trying to replace the component.
Thank you.
Может кто-нибудь сказать мне, что это IC601 и IC602 . Номер детали о нем. Мой монитор разве включения икомпонент , кажется, сгорел . пытается заменить компонент .
IC601 и IC602 стабилизаторы напряжения (LDO), если не ошибаюсь, S-1137 в корпусе SOT-89-5.
Заменить можно 1117 в корпусе DPAK, установив на радиатор. Радиатор можно изготовить из кусочка листовой меди.
Проблема с таким же монитором. Samsung LS20A300. BN94-04264D. Не включается. До меня плата была у другого мастера. БП уходит в защиту. Пришлось делать некоторые измерения с ЛБП. Помогите опознать SMD транзистор на этой плате, Q822 транзистор в корпусе SOT-23 надпись "SKW 15" что за транзистор и чем можно заменить?
на плате нашел такой же SKW Q820, выпаял, звониться ~730 Ом. Неисправный звонился как 49 Ом. Нашел примерно также звонящийся транзистор с маркировкой Y2W с платы нэтбука, звонился в том же направлении ~710 Ом. Заменил SKW на Y2W (насколько корректна такая замена?). До замены Q822 плата кушала 1,4А тока от ЛБП и просаживало напряжение с 15 до 11-12В. После замены ток потребления платы составил 0,5А. Но что странно, до замены на VLED было 12,0В, после - 14В. Подсветку не подключал. Кстати до замены, штатный БП 14В 2,14А БП уходил в защиту, напряжение прыгало 1-4В, после замены с БП идет как положено 14В на плату. Что до, что после замены Q822 жутко греются IC601 и D650 и немного меньше IC602, +5V_MAIN присутсвует, +1.8V также есть, но нету +3,3V. ZD600 "KZ4" никак не звониться - похоже в обрыве.
30 Авг 2019 - 17:38 Rura
Всем доброго дня!
Имеется монитор Samsung SA 300
Не включается монитор,индикатор на панели светится
но не реагирует на включения
БП внешний 14 В. исправен
в чем причина может крыться?
Thank you.
Спасибо.
(GOOGLE TRANSLATE = Google перевести )
Всем доброго дня!
