Dr.Rer.Nat, я не думал о том, что пишу конкретно для кого-то, я костатировал факт. Автор писал
На IC601, IC602 2 и 5 ноги то же 2Ом
2 вывод видно, что находится на земле, а сопротивление должно быть 0,5 Ом, два ома на нём быть не должно, явно, что или большое сопротивление проводов прибора, или плохой прибор. Из этого я сделал вывод, что автор ошибся в определении номера вывода. Его дополненное на фото обозначение номеров выводов подтверждает, мой вывод - автор не знает принцип нумерации выводов.
2 Ома - это не кз, а значение, подходящее для определения неисправного элемента методом подачи постоянного тока от ЛБП и отслеживания нагрева неисправного элемента. Однако, если у вас и на 5 и на 2-й ногах по 2 Ома сопротивление, возникает вопрос относительно чего вы меряете? на 2-й, как минимум, должны быть значения, близкие к 0... А вообще нужно посмотреть транзисторы импульсного стабилизатора, там к этому дросселю два транзистора сходятся где-то, или под жестянкой, или с другой стороны платы (что вряд ли)
Не вижу логики - считали пятой, а обозначили четвёртой.
Чтобы не путаться, будем называть как положено - пятая. Какое сопротивление между 5 ножкой и землёй у обеих микросхем?
Логика простая, сказали что 5 нога определена не верно. Вот я и спросил, и назвал ее потом 4-й. Вот фото 5 ноги которую изначально считал 5-й. Мерил относительно земли и 2-й ноги. Микросхемы выпаяны.
Тут Вы ошибаетесь. Я с самого начала считал от ключа и 5-я та которая на фото 4-я. Когда написали
Я и выложил второе фото обозначив эту ногу как 4-ю. Сейчас на этой ноге 2Ом. Проверил двумя тестерами, бп не подключен.
Какое сопротивление показывает прибор на пятой ножке каждой из микросхем?
На выпаянной МС относительно 2 ноги IC601 - 435кОм, IC602 - 640кОм.
А на конденсаторах С625 и С655?
На кондерах на плате 2Ом.
Два варианта:
1 пробиты конденсаторы по 1,8В и 3,3В.
2 сгорел скалер.
При подаче напряжения от БП без IC601 и IC602 на L600 L601 есть 5В?
