Включается, но нет отображения на экране Asus P5Q SE PLUS. После сброса перемычкой настроек БИОС - все нормально. Включаем-выключаем раз 20 все нормально. Отдаем клиенту - через разные промежутки времени - самое большее - через месяц привозит с теми же симптомами.
ОЗУ - Корсар
Блок питания - Frontier ATX-500F
Video - ASUS 4670 512 MB
HDD - Seagate 1TB
С электроэнергией говорит все в норме - на дом установлен стабилизатор. Самый свежий БИОС прошили. Все проверили отдельно и вместе. Вздутостей и т.д. нет. Что еще можно предпринять?
Доброго дня
По описанию к пост карте D0h = выход из режима энергосбережения.
Решили вопрос?
пришла аналогичная карта с теми же симптомами.
Ремонт электроники, Россия и СНГ www.repair24.pro +7 (499) 638-37-38
г. Москва
ООО "БСМ "Технолоджис"
Андрей Пироговский
Т.е. для начала стоит задуматься о том, какой BIOS используется, а уже потом пытаться интерпретировать полученные коды.
Сказочник: для тех кто в танке!
к некоторым не дешевым посткартам идет документация не только с принципиальной схемой пост карты, но и описанием всех пост кодов для различных биос.
любезностями обменялись. вопрос закрыт. по существу что скажешь?
г. Москва
Андрей Пироговский
Если вам таки не лень, то огласите пдатформу BIOS для обсуждаемой в этой теме P5Q SE PLUS и приведите описание POST-кода D0 для соответствующей платформы из документации на вашу неназванную POST-карту
Прям не прям, но таки пишут)) Сам в шоке.
На самом деле плата P5Q Pro, BIOS AMI
Зависает плата и поочередно выдает D0h и 98h. При нажатии на ресет плата выключается и через 1-2 сек снова включается.
Из описания к ами биос:
D0 - запрет немаскируемого прерывания NMI. Обработка временной задержки для затухания переходных процессов. Проверка контрольной суммы в Boot Block. Остановка при несовпадении.
98 - Настройка System Management RAM
настройки биос сбрасывал, по питаниям нареканий нет. биос шил через программатор
г. Москва
Андрей Пироговский
Блин, вот когда влезают в чужой топик с "а у меня ТИПА так же" - бесит...
Хорошо, что не каждый раз (бесит). Обычно я спокойнее.
По теме - тестовый проц огласите, плиз. C указанием S-Spec, ессно.
А кому счас легко...
1. В этой теме указана матплата P5Q SE PLUS, а не P5Q Pro.
2. В этой теме не идет речь POST-кодах D0 и 98.
Неужели вам не хватило ума сообразить, что ваша проблема и проблема автора данной темы - это слегка разные проблемы
P.S. Дуплет, однако
полудневной поиск по сайту не дал результатов.
симптом тот же, разница в SE и PRO хоть и есть, но мало ли. Ладно, вопрос снимаю. Пальцы гнуть каждый может, особенно через интернет, но дать направление мысли единицы.
Удачи, коллега.
г. Москва
Андрей Пироговский
Т.е. вы думать даже не пробовали
