asus M2N-E - нет питания процессора
полевики живые (прозванивал)
мост еле теплый
греется LD1117
img_20130913_184600.jpg219.2 КБ
Аватар пользователя Orest
NESGUL - "греется LD1117"
Сопротивление "на землю" на его ножках огласите , пожалуйста .
1-17 Ом
2-0 Ом
3-200 Ом
согласно мануалу ld1117
2- out
значит короткое по питанию (только что питает ld1117 (увы не могу найти ?))?
1. Понятие "греется" - растяжимое. Элемент может греться до 40 °C, а может и до 100 °C:).
2. Если сдуру указать еще и напряжения на выводах элемента, то будет немного легче гадать. Было бы неплохо еще и разделять режимы работы: от дежурного и основного источников.
3. Отслеживание и измерение сопротивления резисторов, подключенных к выводу ADJ, тоже может дать полезную информацию.
4. Стабилизатор +1.5VSB для ЮМ, например.
LD1117 греется ~50 градусов
питание моста 1,45 греется 25 - 30 градусов (в дежурке)
Интересно, когда автор задумается о пользе формулировок, которые сложно понять двояко lol?
напряжения на LD1117 (в дежурке)
1- 0.18
2- 0.8
3- 3.3
напряжения на LD1117 (при запущенной мамке)
1- 0,23
2- 1,05
3- 3,32
Ну , видно мосту ...(как бы это сказать культурнее) - кранты .
