помогите новичку. имеется материнская плата asus m5a78lm lx, лежала в сырости пару месяцев. все вычистил, отмыл, высушил. с КЗ в разъеме доп питания процессора (мультиметр показывает 0 при вынутом процессоре). мосфеты по питанию cpu все проверил, выявил 1 неисправный. на первый взгляд конденсаторы все целые, по крайней мере вздутых нет. чуть позже выпаяю их, проверю уйдет ли замыкание. на одной из фаз звонится в 0 между +12в и сток мосфета. причем звонятся 2 площадки, без установленных транзисторов.
с установленным процессором на трех из 4 дросселях сопротивление больше 3 ом. на четвертом дросселе 0,8 ома.
Перенес в Песочницу.
по току. на меньший ток рассчитан
Вах-вах-вах, какое горе
а без этих двух полевиков она может в принципе работать?
Нет
? Или и дальше будете заниматься бесполезной работой и бесполезными вопросами
Нескромный вопрос - вы думать-то будете
ну верхний - это один из пары работающих в параллели транзисторов. а нижний - насчет него не знаю
Нда, задумываться о схемотехнике "ремонтируемого" устройства автору некогда, проще заниматься бессмысленной работой
86t02gh вряд ли подойдет datasheetspdf.com/pdf/770319/AdvancedPowerElectronics/86T02GH/1 разница в 5 ампер в меньшую сторону критична?
Автор явно не представляет себе критичность тех или иных параметров, но зачем-то пытается подобрать аналог
нужно мосфет именно 80Амперный или можно чуть меньше?
Нужно всего лишь понимать критичность тeх или иных параметров
. И не стоит забывать о пропасти
